jules85
Kontrollleuchten defekt?
habe heute mit Schrecken festgestellt dass mein Öl im Smarti leer ist! Die Kontrollleuchte hat nicht einmal aufgeblinkt o.ä. Was ist denn da defekt? Also wenn ich meinen Smart starte sehe ich alle Leuchten, demnach kann es ja nicht daran liegen.. Ist da irgendein Kontakt defekt? Wie leicht lässt sich das beheben. Kann man die ganze Elektronik mal testen, was evtl. noch nicht mehr funktioniert?
LG Jules
Hallo und Willkommen,
die Kontrollleuchte zeigt nicht den Ölstand an. Sie leuchtet wenn der Öldruck zu gering ist.
Es ist also noch nichts schlimmes passiert. Einfach Öl auffüllen und fertig.
lg
kira
Hallo und Dankeschön :)
achso ist das, na dann bin ich ja beruhigt, dankeschön :)
Du solltest öfter mal Deinen Ölstand kontrollieren! ;-)
Leer ist er noch nicht, auch wenn nichts mehr am Ölpeilstab angezeigt wird, ist noch was drin, aber wie schon kira geschrieben hat, ist die Kontrolleuchte kein Ölstandsmesser, sondern ein Öldruckschalter, der erst anzeigt, wenn der Ölstand so weit abgesunken ist, daß die Ölpumpe nichts mehr ansaugen kann.
Dann ist aber der Motor schon hochgradig gefährdet!
Deshalb, und weil Ölverbrauch als Ursache Nummer 1 für Smart Motorschäden gilt, solltest Du den Ölstand künftig regelmässig kontrollieren, um Ölverbrauch fest zu stellen!
    • Hi, ich hatte auch plötzlich dieses Problem , verstärkt noch dadurch, dass ich die ersten 400m direkt durch eine 30er-Zone musste und viermal rechts vor links zu beachten war, also keine konstante Beschleunigung möglich war. Das mochte die Automatik gar nicht bis hin zu leichtem aufschaukeln wie ein Fahranfänger. Nachdem ich mehrere Wochen diese kurze Strecke per Hand geschaltet habe, war das Problem genauso plötzlich wieder verschwunden.  Ich kann aber auch bestätigen, dass die Automatik nach einem Kaltstart wirklich deutlich später hochschaltet.
