leugim
Kabelverlegung
möchte am WE schon mal mit dem Kabelverlegen beginnen.
Nun würde ich gerne in Erfahrung bringen, wie man am besten ein Chinchkabel vom Radio bis an den Beifahrersitz bekommt.
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
kann mir wirklich keiner helfen, bzw. einen guten Weg zeigen?
Danke.
Warum sollte dir jemand sagen wie man das macht wenn man wissend ist das du vor hast so eine sche.... aktivdröhndingens unter den sitz zu bauen :lol:
Frührentner mit 450€ Job :D
Was bitte hat es damit zu tun, ob es der mehrheit gefällt oder nicht? Hört sich ja so an als würde man nur jemanden helfen, wenn alle von dem Produkt überzeugt sind.
Ist doch jedem selbst überlassen, ob und was er verbaut.
Überlege, ob ich mir nicht ein Gehäuse baue! Ersteinmal kommt der aktive unterm Sitz. Sobad es wärmer wird werde ich auch wohl die Eimer dämmen.
Wie gesagt eine Disco benötige ich nicht. Wenn mir jemand helfen würde wäre es super.
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 29.01.2011 um 10:18 Uhr ]
Aber wir sind ja keine Knechte ;-)
ich finde via Google in 0,22 Sekunden das wonach du Suchst :lol:
Am 29.01.2011 um 05:22 Uhr hat Soundman geschrieben:
Am 29.01.2011 um 11:17 Uhr hat Soundman geschrieben:
Aber wir sind ja keine Knechte ich finde via Google in 0,22 Sekunden das wonach du Suchst
....menschlich ne glatte 6... :roll: :roll: :roll:
Wenn du nicht helfen möchtest, oder kannst, dann lass doch weningstens solche Art von destruktiven Kommentaren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 29.01.2011 um 12:59 Uhr ]
;-) Genz einfach !
1.Fahrersitz ausbauen
2.Beifahrersitz ausbauen
3.Sitzkonsolen ausbauen
4.Cupholder abbauen
5.Schaltknauf abbauen
6.Abdeckung Mittelkanal abbauen
7. Vorderen Teppich rausnehmen
So nun kannste Kabel verlegen wie und wohin du willst !
Image and video hosting by TinyPic
Ist zwar Arbeit aber das sauberste Verlegen :-D
Image Hosted by ImageShack.us
Am 29.01.2011 um 14:18 Uhr hat Franky69 geschrieben:
;-) Genz einfach !
4.Cupholder abbauen
Das nenne ich doch mal eine gute Erklärung, ohne blöden Kommentar dazu! :)
Mir sind Deine Türverkleidungen mit den Boxen drin aufgefallen... :-D Wooo gibts denn die??? 8-) Würden mir also auch passen...
Danke an alle, mit den guten Tips, habe ich heute das Kabel sauber verlegen können. Die Sitze habe ich nicht ausgebaut, ging auch so da am Tepich ausschnitte sidn wodurch die Kabel durchgeführt wurden.
:-D @LittleBigSmart Eigenbau ;-)
Wichtig ist, dass man das Cinchkabel halt immer entlang des Schwellers legt, da man im Mitteltunnel zu viele Störungen einfangen kann, da eben dort der Fahrzeugkabelbaum entlangläuft. Da Cinch- und Stromkabel aber auch nie zusammen verlegt werden sollten, legt man das Stromkabel eben entsprechend am Mitteltunnel entlang.
Matze
    • Hallo zusammen, folgender Fortschritt: Heute konnte ich das Abblendlicht über Stardiagnose direkt ansteuern/anschalten, d.h. vom SAM bis zum Birnchen ist alles OK. Also muss der Fehler vor dem SAM oder an dessen Eingang sein. Der Einbau verschiedener Lichtschalter hat auch keine Besserung gebracht, so dass der Lichtschalter (nahezu sicher) als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann. Als nächstes habe ich das SAM ausgebaut und siehe da, der Stecker N11-9 hatte Grünspan. Dank Ahnungslos habe ich gelernt, dass N11-9 der Eingang vom Lichtschalter ins SAM ist (siehe auch https://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/electrical/251-sam-wiring ). Die Öffnung des SAM hat stark korrodierte Lötstellen sichtbar gemacht (siehe nachfolgendes Bild). Ich habe die korrodierten Stellen nun mit Isopropanol gesäubert und baue das Ganze morgen wieder zusammen und berichte. Korrodiert war eigentlich nur N11-9, alle anderen Steckverbindungen waren unauffällig, werden dennoch beim Zusammenbau mit Batteriepolfett eingeschmiert. Vielen Dank vorallem auch an Ahnungslos, welcher mir mit viel Infos und Ratschläge sehr weiter geholfen hat!
