newcomer
Garantieverlust???
Hallo!
Gibt es einen Verlust der Werksgarantie beim Einbau der Federn von irgendeinem Tuner (CS ,SW oder Digi-Tec)?
Mein SC sagt, daß nur beim Einbau von Brabus Federn die Garantie bestehen bleibt(weil Brabus selber 1 Jahr Garantie gibt).???????????
Stimmt das?
Da muß man ja die Brabus nehmen.
Gruß Stefan
Hi Stefan,
die komplette Werksgarantie für das Fahrzeug geht nicht verloren. Lediglich für Teile auf die andere Federn einen "negativen Einfluss" haben können fallen aus der Garantie heraus. In dem Falle zumindest alle Bauteile des Fahrwerks.
Smarte Grüße
Elmar
es ist aber auch abhängig welches SC man bezüglich Garantieverlust anspricht. Bei meinem Smart Center bleibt die Garantie auch für das Fahrwerk erhalten, jedoch nicht wenn man z.B. ein Gewindefahrwerk einbauen lassen würde. Deswegen ist es besser vorher mit dem SC das abzuklären.
Viele Grüße,
Robin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Robin am 10.03.2002 um 12:35 Uhr ]
Am 10.03.2002 um 12:32 Uhr hat Robin geschrieben:
...hängt halt von der Kompetenz des sC ab. Sollte zwar nicht so sein, is aber (leider) so :(
Daher ist es am besten sich direkt bei MCC zu informieren. Die geben die Garantie, nicht die sC...
Smarte Grüße
Elmar
Mein SC hat mir Digitec Sportfedern eingebaut, die im übrigen von Eibach sind. Von Garantieverlust war nie die Rede. Einer der wenigen Vorteile, wenn man die Sachen über das SC einbauen läßt.Schließlich verdienen die auch daran. Es gibt SC`s, die über Tuning jeglicher Art mehr Verständnis aufbringen, als andere. :lol:
*** Gruß Udo***
***Gruß GDT***
@ Elmar : stimmt.
Aaaaaaaaalllso, da hab ich folgende Info's:
Mein SC (Muc-Nord) sagte mir das die Antriebswellen da desöfteren abreissen, und das der Wagen, egal ob Benziner oder CDI, dann keine Garantie mehr hat.
Weder abgerissenen Quelenker noch Anrtiebswellen werden dan mehr auf Garantie getauscht, wenn ma (wie ich) limitedOne Federn haben wollte fällt die gesamte ABE untern Tisch..... da das Auto dafür nicht zugelassen ist.
Auch Folgeschäden von zerstörten Teilen (Lager, Gelenke, Getriebe, usw.) werden NICHT mehr ersetzt....
So wars im SC meines Vertrauens....
der tob.
get your ashtraylight here
..and the ashtraylight is with u....
SOCD Member # 002 und cashflowoptimizer
cu @ Gumball3000
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos!
[ Diese Nachricht wurde editiert von T-obi-Wan am 12.03.2002 um 08:53 Uhr ]
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
    • Also vom Geräusch her würde ich die Hand für ins Feuer legen das klingt sehr danach. Auch die Tatsache, dass es Heiß weg ist spricht dafür.  Hast du das Hitzeschutzblech mit Krümmerdichtung neu genommen oder nur diese einfache Dichtung verwendet welche bei den Nonameladern dabei ist? Das könnte dein Problem erklären.  Ansonsten den Krümmer mal kalt mit Seifenwasser einsprühen und dann Starten und schauen ob er tatsächlich dicht ist. Ich hatte auch schon Nachbau Krümmer welche ein Loch im Abgasturbinengehäuse hatten. (Gussfehler) Ich gehe nicht davon aus das du einen Hochwertigen Garettlader verbaut hast (Preis ab 600€ aufwärts) ?
