gismo2007
Benzinmotor / Fragen/ Membranen /For Two
Hallo liebes Forum ,
ich habe heute bei meinem Smart den TLE getauscht , da er kaputt war /Smart-Center 21 euro /zur Info/werden immer teurer :(
Meine Frage ist gegenüber sitzt auch so ein Teil mit einer Membrane (Ansaugtrakt) und unten am Motor auf der linken seite sitzen auch 2 Stück davon , für was sind die Gedacht ??? Was machen die ???
gruß Alex
gegenüberliegend ist für den bremskraftverstärker, zu 99,9% nicht zerstörbar.
die unteren beiden sind für die tankentlüftung.
einmal direkt zum frischluftrohr und einmal zum e-gassteller.
die "richtung" ist abhängig vom ladedruck, deshalb 2 ventiele
Also die Leitung genau gegenüber der TLE geht über ein solches Ventil zum Bremskraftverstärker , der mit dem Unterdruck aus der Ansaugbrücke betrieben wird.
die Tankentlüftung- welches geht in welche Richtung ?
- oben an der Drosselklappe: Wird dort in Richtung MOTOR durchgelassen oder gestoppt ?
- unten am TIK, das ist der letzte kleine Anschluss vor dem Turbo. Wie ist es dort ?
Ich hab inzwischen 2 Ventile besorgen können, und würde die gern einbauen. Den Hartplasteschlauch hab ich entsorgt, das Y ist noch da- mit Schlauch (Gewebe) habe ich das Zeug ersetzt. Ich hoffe, das so nicht nochmal der Nippel am TIK abbricht. GRRRRRRRRR.
Danke !
Carsten
    • Wobei man den Double, aus dem 451er, auch durchaus als Tripple bezeichnen könnte xD DEN hab ich mir mal gegönnt - JETZT weiß ich auch, wieso der sich nicht so wirklich da anbringen lassen will - ich fürchte die wunderschän glänzende Schraube, ist einen Hauch zu kurz - egal, muss ich wohl mal später die Werkstatt nach einer etwas längeren Schraube durchforsten - dann kommt der "Double-/Tripple" in meinen 450'er rein       Sehr gute Informationen für "Neu-Smartianer" 😉   Bei meinem sind beide "lose vorhanden" - aber augenscheinlich einst mal eingeklebt - Nutzen: Vielleicht ggf. bei umgelegtem Beifahrersitz - naja, also für mich mutmaßlich also eher NIE - aber "irgendwas dran aufhängen können" wäre vielleicht interessant, wenn ich die Dinger denn wirklich zuverlässig fest montiert bekomme ....   Aber mutmaßlich wäre es sinnvoller die kürzeren zu organisieren?! Und die dann eben "Bombenfest ein-/anzuleben" ...       Wie oben beschrieben, bei meinem waren diese wohl mal "eingeklebt" - sieht mir schwer nach "gewollt und nicht gekonnt mit Silkon" aus ..... Da hat jemand ganz schön rumgesaut .... Kommt Zeit, kommt Rat. Aber danke euch für diese doch sehr nützlichen Infos - alte Beiträge lesen ist eben doch was tolles - man erfährt von Problemen, von denen man nichtmal wusste, das man diese hat xD
