Dilo
Stromlaufplan für einen 450
Hallo , wir ( mein Freund und ich ) haben da einen Patienten der nicht mehr so will wie wir . Es ist ein Benziner Bj99-40KW mit Schaltgetriebe ohne Automatik . Es geht der Rückwärtsgang nicht raus , dadurch Startet er nicht und es erscheinen die 3 Querbalken im Display .
Beim einschalten der Zündung arbeitet zwar der Kupplungsaktuator hörbar aber der R-Gang geht nicht raus und nach einer weile erscheinen die 3-Balken.
Bremslichtschalter ist OK, Relais unter dem Fahrersitz schon gegenander getauscht .
Hat jemand eine Stromlaufplan vom Kupplungsaktuator und Schaltaktuator sowie einen Belegungsplan der Stecker Pin`s ?
PS: unter der Suchfunktion konnte ich keinen Stromlaufplan finden
Grüße von Dirk
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Die drei Balken erscheinen, weil die Steuerung merkt, daß der Gang nicht heraus genommen werden kann.
Habt ihr schon mal den Kabelbaum, der zum Kupplungs- und Schaltaktuator führt, auf Beschädigungen überprüft, speziell im Bereich der Luftführung zum Ladekluftkühler, da werden relativ häufig durch Plastikkanten die Kabel beschädigt.
Als erstes mal die Stecker abnehmen und mit Kontaktspray einsprühen sowie die Zuleitungen auf Beschädigungen kontrollieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2011 um 14:55 Uhr ]
Also weitere Diagnose :
-Zündung an : es wird ausgekuppel
Motor kann durch Überbrücken gestartet werden
- es kann der R-Gang eingelegt werden und die Räder drehen sich
- Schalten in N und sie stehen still
- beim Abstellen wird dann automatisch der R-gang wieder eingelegt und die Räder drehen nicht mehr
Und bei all dem bleibt immer des R im Display stehen
Grüße von Dirk
Am 25.01.2011 um 20:22 Uhr hat Dilo geschrieben:
Was hat man darunter zu verstehen?
Was überbrückste denn da? :-?
um auszuschließen das der Anlasser Defekt ist und wieder einen Punkt auf der Fehlerliste abzuhaken
Grüße von Dirk
Jetzt haste mir aber immer noch nicht gesagt, wo Du was überbrückst!
unterm Sitz das Lastrelais für den Anlasser . weil das ja nur in N Stellung angesteuert wird und man den Anlasser zum Starten braucht
Grüße von Dirk
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dilo am 30.01.2011 um 10:09 Uhr ]
Grüße von Dirk
So jetzt läuft er wieder , der Smart von meinem Freund . Es wahr der Schaltaktuator , er hat seinen Dienst versagt . Aber nach Austausch Läuft der Smartie jetzt .
Grüße von Dirk
show_img.php?img=6879c4-1296146802.jpg&size=thumb
Grüße von Dirk
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
