th3dies3l
Kennezeichenbeleuchtung UMBAU!!
Guten Abend,
leider musste ich heute wieder feststellen, dass meine Kennzeichenbeleuchtung meines 450er oldliner wieder kaputt ist.
Wir wissen ja alle, das die Dinger gerne mal abbrechen, wenn man die Lampen wechseln möchte.
Ich selber habe LED-lampen verbaut, die leider durch den Wassereintritt dann doch öfter durchbrennen als normale.
Jetzt meine Frage, hat jemand schonmal eine neue Idee umgesetzt?
-von einen anderen Hersteller? (BMW hat schöne)
-irgendwas abgedichtet?
es nervt nur langsam, diese immer auszutauschen und als ich das SC darauf ansprach, kannten sie mein Problem aber hatten keine lösung.
danke euch
p.s würde gerne weißes langanhaltenes Licht haben :-D
also ich habe die geschlossene Variante von BMW gekauft. Hierzu musst Du aber leider recht viel mit dem Dremel an den Aussparungen der regulären Aufnahme der Kennzeichenbeleuchtung arbeiten.
Kostenpunkt für die LED Leuchten + Anschlusstecker 22€
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
[ Diese Nachricht wurde editiert von limited-one am 25.01.2011 um 17:23 Uhr ]
so hier mal für alle Interessierten was beim BMW Teilecenter bestellt werden sollte....
2 * LED Leuchte: 63 26 7 193 293
2 * Gehäuse: 61 13 6 925 634
4 * Kontakte: 61 13 1 383 776
Hier mal die Einzelpreise (Stand 08/2009)
Leuchte 7,70€ + 19%
Gehäuse 0,97€ + 19%
Kontakt 0,14€ + 19%
Gehäuse und Kontakte sind für den Anschluss der Leitungen an die Leuchte.
Hier noch ein Bild der "geschlossenen" Gehäuse.
Heute erst gemacht.
Ist schon ein wenig aufwand aber machbar. Aussparungen müssen vergrößert werden. an den Gehäusen der Lampen muss man auch ein bissl was wegnehmen.
Dann habe ich noch alles mit Heißkleber versiegelt.
Hier mal paar Bilder: vorher - nachher
Galerie @ abload.de
Habe 17,90 für die Leuchten bezahlt ... Kabel und so weiter habe ich selbst gemacht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hansl_petre am 26.01.2011 um 17:44 Uhr ]
    • Ich stimme Dir zu, ohne passende Benzinpumpe macht eine Änderung des Druckreglers keinen Sinn. Aber ebenso macht die Erhöhung der Einspritzleistung der Düsen keinen Sinn. Somit ist für beides, und erst recht in Kombination, die Erhöhung der Leistung der Benzinpumpe wichtig.   vorweg: der smart hat drei Einspritzdüsen (zur Vereinfachung). Rechne ich jetzt Düsenvolumen mal drei auf Stunden hoch, komme ich auf eine erforderliche Förderleistung: hellblau        120,9 ->   7,25l X 3 = 21,75 gelb              147,8 ->   8,87l X 3 = 26,61 dunkelblau 178,7 ->   10,72 X 3 = 32,16 Ein korrektes Abstrahlbild der Düse wird nur erreicht, wenn sie mit genügend Druck und Volumen beaufschlagt wird. Ansonsten tröpfelt sie nur oder magert ab. Volumen ist ersetzbar durch Zeit, wenn das Zeitfenster ausreichend groß genug ist. Im Volllastbereich schwierig, da das Zeitfenster für die Einspritzung mit Steigerung der Drehzahl kleiner wird. Druck ist nicht ersetzbar.   Die Serie schafft 65 Liter bei 3 Bar. Das Ende ist aber nicht 4,9 Bar nur, dass die Förderleistung bei Überschreitung der Druckleistung, rapide sinkt und nicht mehr reicht, um die Düsen zu bedienen.   Deshalb auch der Wechsel auf die vom Roadster. Die bringt 110 Liter bei 5 Bar, schafft aber auch locker 6 bis 7 Bar, nur dass dann die Förderleistung sinkt. unbestätigte Werte aus dem Netz: 65 Liter bei 6 Bar   Derzeit liegt bei mir eine Walbro GSS 342 rum. Die bringt folgende Leistungen und reicht damit locker aus: 255 l/h bei 3 Bar 230 l/h bei 4 bar 208 l/h bei 5 bar 178 l/h bei 6 bar 120 l/h bei 7 bar   Da aber nur 35 Liter/Stunde benötigt werden, für die großen Düsen, stellt sich mit die Frage, warum ausgerechnet der 4 Bar-Druckregler das Problem sein soll.
