Smarteconny
agr säubern-dichtscheibe verbauen und mischgehäuse reinigen
habe bei mir in der gegend eine scheinbar wirklich gute werkstatt für mein smart gefunden.
ich selbst trau mich an den motor nicht `ran deshalb die frage an die praktiker
das agr soll gereinigt und die dichtscheibe verbaut werden und das Mischgehäuse soll sauber gemacht werden.
die dichtscheibe würde ich besorgen.
hab aber absolut keine ahnung, wieviel zeit für beide sachen benötigt wird - und will mich nicht über den tisch ziehen lassen was den arbeitslohn angeht.
gebt mir bitte mal ne ungefähre hausnummer :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteconny am 24.01.2011 um 19:35 Uhr ]
Hallo!
Letztes Mal habe ich 1 1/1 Stunden gebraucht, (gemütlich) für Ventil ausbauen, reinigen, und wieder einbauen. Zusätzlich hatte ich noch die Heckverkleidung weg, um die Druckdose bequem prüfen zu können.
Das erste Mal bin ich fast vier Stunden am Ventil gehangen, aber da hatte ich noch keine Ahnung.
Geh' mal von zwei Stunden aus.
Im SC rechnen sie etwa 120€ für den Tausch, und ungefähr 180€ für das neue Mischventil.
wenn das AGR ausgebaut wird dauert das mit Reinigung und wieder Einbau ca. 45 Min bis 1Std 15, dann ist es aber komplett gereinigt. Ich mach das zwar schneller wen ich unter Zeitdruck stehe aber den haben Werkstätten "Nie" :lol:
Kommt darauf an ob das Heck abgenommen wird oder nicht. Mit Abbau länger ohne kürzer aber fummelig (meine den Ausbau des AGR). Such hier mal nach Mischventil oder AGR reinigen, kann man wirklich im eingebauten Zustand recht gut hinbekommen.
Brauchst nur 1 bis 2 Dosen Bremsenreiniger.
Einen Schlauch lösen (möglichst im warmen Zustand, geht leichter) und 3 Imbusschrauben lösen.
Die kosten ca. 12 Euro, billiger als ein Mechaniker.
Gruß von der Nordseeküste
Kaabe
Kaabe von Borkum
habs in ner freien werkstatt nach feierabend machen lassen
hatte den darauffolgenden tag frei und brauchte den wagen nicht
die werkstatt hat zweimal gereinigt und ich hab ohne rechnung 50 teuronen bezahlt
der Reiniger kostet ca. 5-6 Euro pro Dose.
Man kann das AGR auch komplett ohne
Ausbau reinigen. Ich bekomme bald (hoffe ich :roll: ) ein AGR zugeschickt. Da werde ich mal Fotos machen wie man das eigentliche Ventil ausbauen und reinigen kann.
Dafür nimmt man nur mit 3 Imbusschrauben den Stellmotor ab und den dicken Schlauch der oben auf dem AGR Gehäuse sitzt. Nun kann man das Ventiel mit einem dicken Schraubendreher rausdrücken.
Wie gesagt, ich mach mal Bilder davon.
Zeitaufwand ist dann ne 3/4 Stunde.
Kaabe
Kaabe von Borkum
So teuren Bremsenreiniger nimmst Du?
:o
Bilder vom reinigen ohne Ausbau wären mal nicht schlecht- das letzte Mal (da wars kalt) hab ich nur den Stellmotor abgebaut- und hab dann weils so kalt war den Schlauch nicht runterbekommen....
Aber jetzt isses ja wärmer- und ausserdem versuch ich's beim nächsten Mal bei wärmerem Motor.
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   (Mal abgesehen davon, daß "gewisse" Leute "gewisse Beziehungen" zu haben scheinen......und wir alle wissen, daß "gewisse Beziehungen" nur denen schaden, die diese " gewissen Beziehungen" eben nicht haben.....).   Liegen belastbare Erkenntnisse vor, daß der gezeigte Wagen genau so einem (oder gar mehreren, (hier werden die Prüfungen im 4-Augen-Prinzip vorgenommen) Prüfberechtigten vorgeführt wurde und genau so dann die Plakette zugeteilt wurde ?   Was sagen denn die TÜV-Kriterien ? Doch "nur", daß das vorgeführte Fahrzeug zum Zeitunkt der Vorführung bei zerlegungsfreier Prüfung/Inaugenscheinnahme als "in etwa" mit den Kriterien der StVZO übereinstimmend erkannt wurde. DAS kann schon sehr kurz nach der Prüfung/Zuteilung der Plakette völlig anders sein, z.B. durch einen Unfall bei der Rückfahrt von der Prüfstelle.....   Ich kann mir durchaus vorstellen, daß der Wagen tüv-konform vorgeführt wurde und danach mit den aufgeführten Teilen dann "rückgebaut" wurde.....   Die Plakette sagt doch nur, wann geprüft wurde und wie lang der Zeitraum bis zur nächsten wiederkehrenden Untersuchung ist. Nicht mehr und nicht weniger.....   Reale Verkehrssicherheit und erst recht Betriebssicherheit sind damit längst nicht deckungsgleich, auch wenn dieser Glaube weit verbreitet scheint und m.M.n. ein "Irrglaube" ist.....(wer darauf abfährt/hereinfällt.....ist m.M.n ein Stück weit selbst schuld).   (Und ich habe aus einer Markenwerkstatt aus einem Glaspalast mit dem Stern gegen teuer Geld auch schon ein bestätigt verkehrsunsicheres Fahrzeug ausgehändigt bekommen (als sicher  repariert übergeben)....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
