MyPassion
[SUCHE] EINEN Nebelscheinwerfer
hat noch jemanden den rechten Nebenscheinwerfer (Beifahrerseite) für den 450er abzugeben ? :)
Gruß, Marco
[ Diese Nachricht wurde editiert von MyPassion am 24.01.2011 um 10:27 Uhr ]
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
rechts, ist soweit noch völlig OK, aber der flasch hinten ist anscheinend abgeschmolzen...
Naja, bei mir ja auch ;-)
Deshalb suche ich einen neuen. Nur weiß ich nicht, warum das so ist. Ich hatte die H1 55W getauscht gehabt, weil die einen Wackelkontakt hatte. Neue Birne rein und schwupps hat sie den "Hals" von der Nebelleuchte weggekokelt.
Gruß, Marco
ich bin auf der Suche nach der Stellschraube mit dem Plastikgedöne. ( gibts bei SMART nur mit dem Nebler )
Falls Du einen neuen Scheinwerfer bekommst und die Schraube nicht mehr brauchst ......
Michael H.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
