LittleBigSmart
Schlechter Radioempfang
Hallo... mein 450er hat das ganz einfache Nur-Radio drin und die ganz normale Antenne! Ich hab sogar hier in der Stadt relativ schlechten Radioempfang, liegt das am Radio oder an der Antenne? Nützt eine neue Antenne was oder nur ein neuer Stab???
Danke für Info!!
das kann an einer schlechten Masseverbindung vom Antennenfuß zur Karosserie liegen.
lg
kira
also das smart radio ist schon richtig mies in sachen empfang, aber das hauptproblem sind die antennensockel, die nach einigen jahren am antennengewinde so korrodiert sind, daß gar nix mehr durchkommt.
man kann basteln, aber ich rate zum einbau eines neuen sockels (ca 15-20€), das gewinde der antenne kannst reinigen. vor dem einbau kontaktspray drauf, sonst ists in wenigen jahren wieder vorbei mit radio.
Alles wird gut!
Danke für die Info... so wie's ausschaut, ist auch bissel korrodiert das ganz... werd mal den Sockel genauer unter die Lupe nehmen und ne kurze Stabantenne besorgen! :)
dann weißt wenigstens sicher, warum der empfang bescheiden ist. :roll:
ist einfache physik - die stärke des eingefangenen signals hängt direkt von der länge der antenne ab. verstärkerchen o.ä. können nicht wiederbringen, was am stab nicht eingefangen wurde.
probiers aus, aber heul nicht um das verschwendete geld.
Alles wird gut!
Für eine bestimmte Frequenz braucht es eine in der Länge entsprechend abgestimmte Antenne, sonst wird der Empfang schlecht bis sehr schlecht. Eine gewisse "Kürze" kann man also nur durch eine sogenannte Wendelantenne, bei der der eigentliche "Empfangsdraht" um einen Trägerstab gewickelt ist, erreichen.
Stefan
    • Hallo, habs vielleicht überlesen aber Pleuel und Kurbelwelle sind in Ordnung? Darf man fragen was du bis jetzt an Teile ausgegeben hast? Rein zur Info und nicht um schlau daher zu schreiben Ich frag für nen Freund der auch nen defekten Motor sein eigen nennt. Lg
