cabby
laufschiene der steuerkette demontieren 450er
blöde frage an alle...
wie bekomme ich die laufschiene aus dem zylinderkopf beim 450er smart
sehe von außen ein gewinde aber leider keine richtige schraube dahinter??? kann jemand helfen???
gewinde m6 peinlichst säubern!
"schraube" m6 mit anker für zughammer einschrauben, ausziehen, fertig !
und jetzt viel spass dabei :lol: :lol: :lol:
grins, alles klar, ist ja selten der mist, darauf muss erstmal einer kommen...
Wenn Du keinen Zughammer hast, kannst den Stift auch mit ner Mutter rausziehen. Dazu drehst du eine Mutter auf ne längere M6 Schraube. Schraube dann bis zum Anschlag in den Stift drehen, Mutter dann gegen das Motorgehäuse drehen und weiterdrehen. So ziehst Du den Stift dann Stück für Stück raus. Evtl. musst Du dann halt noch was zwischenlegen, falls der Stift vorher gegen die Mutter kommt, bevor er lose ist. Das funktioniert auch immer gut, wenn nicht genug Platz für einen Schlagauszieher ist.
    • Auch auf die 12 Volt-Batterie achten!   Wenn diese entladen ist, schaltet der ED3 in den sogenannten „Schrottplatzmodus“ (P18051C), um den Hochvolt-Akku komplett zu entladen.   Dieser Zustand führt zu einem tiefentladenen HV-Akku, der schwer zu reaktivieren ist. Ist der Modus aktiv, wird eine spezielle Reanimation des HV-Akkus nötig. -> Viel Aufwand und Kosten. Erfolg kann nicht immer garantiert werden. Bei längerer Standzeit sollte daher die 12V-Batterie an ein Erhaltungs-Ladegerät angeschlossen werden.
