rip
Guter Sound im 2011er Smart! Wie geht das?
Hallo allerseits!
Bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzter eines 451 facelift. Bin total begeistert, aaaaber das Soundsystem verdient den Namen nicht. Das Radio basic ist i.O. aber was aus den Lautspechern kommt ist grausam. Ich würde also gern aufrüsten. Den Subwoofer würde ich gern behalten. Gibts eine bezahlbare Lösung hierfür?
LG
Andreas
Bezahlbar liegt immer im Auge des Betrachters, ohne Angaben zum Budget schreibt man sich die Finger Wund :-D
Frührentner mit 450€ Job :D
Stimmt, hätte ich wohl dazu schreiben sollen.
also 500€ sollen die Grenze sein. Das Paket "S" von Hifi-Matze ist schon interessant, aber ich würde die Hochtöner schon gern verstecken und auf den Subwoofer müsste ich dann wohl auch verzichten!
LG
warum Hochtöner verstecken???
Hol Di fuchtig!
Bei dem Budget würde ich auf jeden Fall eine Endstufe dazu nehmen die über High-Level-Input verfügt. Das Hertz ist zwar kein schlechtes System aber für den Preis gibt es sehr gute Systeme bei denen auch die Gitter schon dabei sind.
Lautsprecher ca. 150€ Endstufe ca. 150€ Alubutyl 80€ dann noch Kabelzeug dazu und du bleibst unter deinem Budget, hast aber ein Super Ergebniss.
@Soundman: Bei den Hertz sind auch Lautsprechergitter dabei - die zusätzlichen Gitter in meinem Paket haben aber einen anderen Grund: Der Einsteigsbereich ist "Fußgefährdet", d.h. man kommt durchaus mal ans Gitter dran. Bei allen beiliegenden Lautsprechergittern ist der Ring, der das Gitter hält aus Kunststoff - und wenn man da mal dagegentritt, ist der Ring kaputt, das Gitter hält dann nicht mehr. Daher sind in meinem Paket Gitter dabei, die komplett aus Metall sind - und gegen die man auch mal kommen kann, ohne dass was kaputtgeht.
Ansonsten schließ ich mich an. Das Paket S mit einem kleinen Verstärker ist in dem Preisbereich in der Tat eine gute Idee.
Matze
Matze, in fast jedem Auto wo der TMT im Fussbereich ist besteht die Möglichkeit rein zu treten. Wenn ein Rahmen ordentlich verschraubt ist dann kann der auch aus Plastik sein. Man sollte mal Testen wie feste man rein treten muss dass da etwas kaputt geht, im normalem Umgang passiert da nichts.
Naja, dann hattest du halt noch keine kaputten Plastikringe. Ich schon, und zwar nicht nur einen ;-) Und wenn ich meinen Kunden was einbaue, kann ich nicht erwarten, dass die dann nach ein paar Monaten die Lautsprechergitter tauschen sollen. Daher verbaue ich eben gleich die Lösung, die "hält".
Wer die 14 Euro für die Gitter zu viel sind, der kann ja auch die beiliegenden nehmen...
Oder sich für das Geld ein System kaufen wo Gitter und Rahmen sowieso aus Metal und dabei sind.
Bei welchem System ist das denn so? Mir fällt spontan keines ein, bei dem der Rahmen, der das Gitter hält, aus Metall ist...
Matze, z.B. Vibe BlackAir. Da ist bis auf das Gehäuse der Weichen nichts aus Plastik. Auch bei den Hochtöner ist nichts aus Plastik.
Hab das bei smart gefunden . . .
Audio system navigation/multimedia
RDS Radio mit 16,5 cm (6,5") Touchscreen-Display,
Navigation, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, AUX/USB,
iPod-Schnittstelle, CD/DVD/SD, inkl. 2 Lautsprecher
Für einen optimalen Sound des Audio system navigation/multimedia in Verbindung mit Surround-Soundsystem empfehlen wir folgende Einstellungen:
Balance = 0
Tiefen = 0
Höhen = 0
X-Bass Level = 0
X-Bass Frequenz = 63 Hz
Klangprofil = AUS
Equalizer = (off)
Dynamische Fahrgeräuschmaskierung (DNC) = kalibriert
Lautstärkenanhebung = 5
Soundsystem (2 Hochtöner [in Instrumententafel], 2 Mitteltöner, 1 Subwoofer)
Für einen optimalen Sound sollte die Dynamische Fahrgeräuschmaskierung kalibriert werden.Die Vorgehensweise zur Kalibrierung und zu den Einstellungen sind in der Bedienungsanleitung des Radios beschrieben.
Hoffe es war etwas hilfreich :)
LG
..also alles auf Null. :-D:-D:-D
Das bedeutet, dass jeder Smart im "Werkszustand" schon die BESTE Klangeinstellung hat.
Herzlichen Glückwunsch an alle, die sich beim Einschalten des Radios auf Anhieb angewidert fühlen und sich fragen, wofür sie 600 Euro ausgegeben haben ;-);-)
Und für alle, denen es nicht sofort so geht: Einfach mal ein Nachrüstsystem für dasselbe Geld anhören ;-)
@Soundman: Das kann sein und wäre in der Tat nicht schlecht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 04.02.2011 um 20:02 Uhr ]
Das Paket S aktuell leider nicht, in unserem Smart sind Andrians drin. Woher bist du denn? (Am besten mal das Profil ausfüllen, das macht es gleich viel besser ;-)).
Vielleicht hab ich jemanden aus deiner Gegend, der das Hertz-System eingebaut hat und bei dem du mal probehören könntest.
Matze
Hallo Zusammen,
ist es möglich beim neuen Sound System zu testen bzw. zu prüfen ob die hinteren Lautsprecher funktionieren?
Also sprich diese einzeln ansteuern zu können? So in etwa wie Rear Lautsprecher?
Danke und Grüße
BrabusX
Ist denn der Unterschied beim Hifi-Paket S zum Paket M von Matze gewaltig oder eher gering ?
Jürgen
Jürgen
Naja, das eine ist mit, das andere ohne Subwoofer. Entsprechend ist der Unterschied schon recht ordentlich...
Ob man das braucht, kannst du natürlich nur selbst beantworten. Eventuell halt zuerst das Paket S einbauen und den Hub-car dann später nachrüsten, falls du dir nicht sicher bist.
Und der Unterschied zw Paket S und dem Smart Soundpaket inkl Subwoofer ??
Habe schon was hier im Forum gelesen das es hier eine deutliche Klangverbesserung geben soll. Kann das wer bestätigen ??
Jürgen
Jürgen
Ich kann das :)
Bin dir aber nicht böse, wenn du meine Meinung nur unter Vorbehalt akzeptierst ;-)
Ich bin aber sicher, dass das auch noch einige mehr können... habs ja Paket S inzwischen schon oft genug verkauft/verbaut :)
Aber das S-Paket klingt sicher nur dann gut wenn sowohl das Smartradio oder auch ein Nachrüstradio mit einem Verstärker betrieben werden.
Beim Cabrio geht zumindest bei offenem Dach egal ob im Stand oder während der Fahrt viel Sound verloren.
Jürgen
Jürgen
Nein, das Hertz System hat einen recht ordentlichen Wirkungsgrad, sodass das ganze auch am Radio gut läuft. Wobei ein Nachrüstradio schon besser klingt als die Smartradios.
Im offenen Cabrio auf der Autobahn ist aber effektiv dann jedes Lautsprechersystem am Radio überfordert - hier macht eine Endstufe, die (auch) die Frontlautsprecher antreibt, definitiv Sinn.
Wir der Fußraum auf der Beifahrerseite durch den Hub Car Subwoofer geschmälert oder wird der Subwoofer nur dort hingebaut wo das Pannenset eigentlich hinkommt ??
Jürgen
Jürgen
Das Gehäuse ersetzt den Styroporkeil, der Fußraum des Beifahrers wird nicht verkleinert.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
