biohazard
Ausbau Entertainment-System vom Facelift
Wer kann mir sagen ob ich an dem Rahmen um das Entertainment-System einfach ziehen kann.
Ich möchte daneben eine aktive Telefon Halterung montieren wie das originale iPhone Cradle jedoch traue ich mich nicht so ganz, kräftiger an der Blende zu ziehen.
Also an der Blende kannste ruhig kräftig ziehen. Die floppt dann irgendwann unter dem Amaturenbrett raus. An der unteren Seite ist die mit einer Schraube befestigt, dazu die Schalterleiste abziehen und Schraube rausdrehen.
Hinter der schalterleiste sind zwei schrauben Links und rechts die aber scheinbar nur das untere Armaturenbrett halten.
Die Blende hat aber noch ein wiederstand.
Hä wat? Widerstand?
Also ja, hinter der Schalterleiste sind zwei Schrauben für das Kneepad. Und in dem Loch, wo die Kabel von der Schalterleiste herauskommen oder heireinführen - wie mans nimmt - da ist eine Schraube, mit der die Blende befestigt ist.
Das ist ein loch aber keine Schraube.
Ich habe die neue armartur von 2011 mit dem touchscreen Radio.
Ich werde morgen mal ein foto machen von dem loch
Mit wiederstand war nicht kein Ohm wiederstand gemeint sondern das die Radio Blende noch etwas fest hält. Ich mochte ungern zu fest daran ziehen wenn ich nicht weiß ob die nicht verschraubt ist
[ Diese Nachricht wurde editiert von biohazard am 31.01.2011 um 20:51 Uhr ]
Okay. :lol: ich wollt schon sagen. Naja so schnell kann man in die falsche Richtung denken.
Ich hab auch das Facelift. In diesem Loch ist tatsächlich eine Schraube, auch wenn man sie nicht sofort erkennt. Und wenn da wirklich keine ist, dann versteh ich die Welt nicht mehr ;-)
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
