McRipper
Smart Motor 599 ccm
Hey !
Hab ja den Smart von meinem Dad geschlachtet, nun ist auch der Motor draußen.
Der Motor ist soweit komplett, nur der Turbo wird seperat veräußert.
Zu dem Motor selbst:
Hatte einen Motorschaden, bzw Ventilschaden, dieser wurde behoben, danach lief er auch eine Weile, dann war der Turbo tot, bis dahin verbrauchte er auch ÖL, aber schien aus dem Turbo zu laufen, weil der sehr siffig war.
Letztendlich ist der Smart dann mit seltsamen Problemen über den Jordan gegangen, sprich Turbozuleitung hatte ein Loch, Leitung zur Wastegate war dicht und laut Fehlerbericht noch irgendwas mit der Lambdasonde.
Laut einem Kollegen von mir, der auch den Motorschaden behoben hatte, hat der Motor momentan volle Kompression, ich kann da aber für nichts garantieren!
Am Ende klackerte der Motor aber auch noch ein wenig.
Deshalb den ganzen Block ausdrücklich an BASTLER !
Für Ersatzteilgewinnung oder dergleichen.
Preislich setze ich den Block mal bei 400 € an.
Wenn man ihn nun komplett überholen würde, käme man immernoch günstiger weg, als ein AT-Motor ausm SC oder der Bucht.
Abholung wäre mir am liebsten um sich noch vopr Ort ein Bild zu machen. Werde den Motor auch nichtmehr großartig säubern.
Steht in Recklinghausen/NRW
    • Beim Ultimate 112 sind kürzere Pleuel verbaut um die Kompressionsrate zu senken. Der Lader liefert 1,7 bar Ladedruck. Es gibt eine eigene ECU, sowie eine eigene Software zur Getriebanpassung. Ebenfalls war der Auspuff eine spezielle Sonderanfertigung, den es nur für die 112er gab. Auch der Kat.   Diesbezüglich habe ich einen Bericht, der zur Markteinführung publiziert wurde.    Quelle: carmagazin.co.um
