smart450rs
Dachhimmel lackieren (Coupe)
Hab vor meinen "Himmel" etwas zu verschönern, allerdings nicht mit Stoff sondern mit Lack.
Hat dies schonmal jemand probiert, wollte ihn silber oder schwarz lackieren. Gibts was Besonderes zu beachten?
Vielleicht gibts ja auch schon Bilder ;-).
Gruß smartin87
mein "grandstyle" gönnt sich
was hast Du denn für einen Smart....bzw mit Glasdach oder Kunststoffdach...und davon dann den Innenhimmel/Verkleidung willst Du lackieren?? :-? :(
Das Auto in meiner Sig sollte gut zu erkennen sein ;-) und das Glasdach eventuell auch.
Genau die Verkleidungsteile vom Dachinnenraum.
Wenn jemand Innenraumbilder hat, würde ich mir gern mal anschauen. Lackieren dürfte kein Problem sein!?
Gruß smartin87
Das Auto erkennt man, ob es ein Glasdach hat kann man erahnen...
Also quasi das Teil wo die Sonnenblenden dran sind, das Teil wo die Innenraumleuchte drin sitzt und die Leisten rechts und Links???
Habe ich letzten Sommer gemacht.
ABER:
die Teile haben ja eine genarbte Oberfläche...und um die auszugleichen habe ich mit Spritzspachtel und Füller gearbeitet...trotzdem kommt die Narbung noch leicht durch.
Sieht trotzdem ganz gut aus, jedenfalls um Welten besser als dieses Weiss...
Alternative wäre ggf gewesen, die NArbung komplett abzuschleifen, was aber bei so einem Spritzguss-Kunststoff sehr mühsam ist, weil er schmiert!
Wichtig ist: Haftvermittler ( Kunststoff) verwenden, sonst reisst der Lack.
Ansonsten, ausbauen, machen, irgendwann wieder einbauen, fertig. ;-)
Habe übrigens silber lackiert ;-)
hab ich mir auch schon überlegt, aber im selben grau wie das Armaturenbrett - hier eine Anleitung
lgP
@ Lurch hast du Bilder ?
Werde es auch in silber machen, da es mir sonst zu dunkel wird und es passt zum Rest des Autos.
Danke für den Tipp mit dem Kunstoffhaftvermittler. Hätte es wahrscheinlich wie bei den Scheinwerfern ohne gemacht aber die kann man auch net so sehr biegen ;-).
Gruß smartin87
Bilder müsste ich mal bei Gelegenheit machen.....habe jetzt keine :(
kein Problem, hat ja noch ein bisschen Zeit, sag mal ist der Innenspiegel eigentlich nur an der Plastikverkleidung montiert?
oder lässt der sich auch ohne Verkleidung montieren, fahre so ungern ohne ;-)
Gruß smartin87
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet.
