Bulldozer77
Weg von 175/50!
Moin
Ich will eventuell weg von der 175/55 Reifengröße. Serienmäßig kommen die beim Smart ja hinten drauf, bei 175/195 eben vorne.
Welche Optionen habe ich - ohne Umbauten an meinem 2002er CDI Cabrio vornehmen zu müssen, um das zu umgehen?!
Irgendeiner hier im Forum fährt rundherum 185er. Das wäre doch was?! Oder geht sowas nur mit großem Aufwand/Kosten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bulldozer77 am 18.01.2011 um 09:43 Uhr ]
Am 17.01.2011 um 12:28 Uhr hat Bulldozer77 geschrieben:
Ich will eventuell weg von der 175/50 Reifengröße. Serienmäßig kommen die beim Smart ja hinten drauf,
Also ich mein, serienmässig sind 175/55 hinten drauf!
In Verbindung mit welchen Felgen willst Du denn ne andere Reifengröße fahren?
Mit den Serienfelgen geht es auf keinen Fall!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2011 um 13:13 Uhr ]
die 175/195 müsstet du auch eintragen.
Die 185er rundherum fährt eigentlich der Roadster und wenn du pech hast schleifen die bei dir. Eintragen musst du sie auch.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, z.b.
die original Smart Coreline Felgen mit 175/195
oder z.b. ATU Rondell (die fahre ich auf dem Oldliner) sind rundherum 195/45 R15 und ohne Umbaumassnahmen (aber auch mit Eintragen)
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Genau, DU warst das! :)
Im Sommer fahre ich schon 175/195, aber speziell für den Winter liebäugle ich mit 185/185.
Vermute mal man braucht dafür ein 3 auf 5 Lochadapter und entsprechende Alus?! Oder gibt es tatsächlich 3-Loch Felgen für die 185er?
Das ich die 4 zölligen Starlines nicht mit 185er Schluffen bestücken kann ist mir klar :).
394328.jpg?stamp=1275843678
Smart Cabrio CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bulldozer77 am 17.01.2011 um 22:24 Uhr ]
Am 17.01.2011 um 22:18 Uhr hat Bulldozer77 geschrieben:
Na die des Roadsters eben! :)
Gut zu wissen. Was ich jetzt nach ein paar Minuten googlen rausgefunden habe ist, dass es geht, aber da es kein Gutachten für den 42 gibt bedarf es einer Einzelabnahme. Auf der Habenseite steht, dass man eben 185/55 verwenden kann, und da ist eben die Auswahl an Markenreifen bedeutend größer als bei 175/55 :).
Ich habe im Herbst erst meine beiden Sätze Stahlfelgen gegen gebrauchte Alus (145/175 Starline für den Winter und 175/195 Strikeline für den Sommer) getauscht, meine bessere Hälft dreht mir den Hals um, wenn ich nach 4 Monaten schon wieder mit dem dritten Satz Alus um die Ecke komme :-D.
Smart Cabrio CDI
ich biete dir die 185/55 R15 Wintergummis inkl Felgen für 190€ an!
Abholung vorrausgesetzt oder Transport an ein Punkt wo's für uns beide sinnig ist :-D
Stahlfelgen oder Alus? Und wie schauen die Schluffen aus? Marke, Alter, Profil?
Ach ja, und genauso wäre mir wichtig zu erfahren, wie sich der kleine mit dieser Bereifung eigentlich fährt. Ich meine, es muss ja nen (technischen) Grund geben, weshalb der Smart serienmäßig vorne schmalere Reifen hat als hinten. Nicht dass das Mehr an Grip auf der Vorderachse nachher zu einem übersteuerndem Fahrverhalten führt, dann komme ich ja vom Regen in die Traufe...
Wieso verkaufst du deine Schluffen eigentlich!?
Smart Cabrio CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bulldozer77 am 18.01.2011 um 07:05 Uhr ]
Die Schluffen sind zwar von 2006 aber so gut wie nicht gefahren. Abgeben will ich sie, weil ich auf 16er umrüsten will und da passen die 185/55er i-wie nicht....:(
An den Rodi Stahlfelgen hätte ich noch Interesse wenn Preis und Zustand stimmen.
Die 185/55er fahren sich recht gut doch hatte ich mit dem Brabus Fahrwerk Schwierigkeiten hinten mit aufsetzen und vorne musste ich das Panel ausstellen.
Meine Kugel
Smart ForTwo Pure schwarz/schwarz
12/2003, 61PS, Automatik, Klima
Brabus Fahrwerk,Spinline Felgen 175/55 R15, schwarze Scheinwerfer Inlays mit goldenem Blinkerzierring, Scheibentönung, LED 3. Bremsleuchte schwarz
ich habe den 451 CDI und will weg von den
175/55 R 15 Winterreifen.
Im Dez. 2008 hatte ich für vorne und hinten Conti TS 800 mit Stahl Felgen 420 Euro ink. Montage bez.
In der Bucht vorhin bei gute 900 Euro ( auch Conti )
Hinten könnte man auch 195/50 R 15 fahren aber was macht am vorne ?
    • Nicht bei DAB ! Richtig bei UKW - kann muss nicht. Kommt bei UKW auf das Zusammenspiel von Senderstärke und Antennenleistung/Empfang an.   Meine ersten Tests fanden in der Garage statt. Dort war DAB eh schon fast immer ein Nogo. UKW zur Zeit ohne Einschleifung des Verstärkers/Splitter verschrabbelt bis gar nicht. Daher der ideale Ort um später, wenn ich den passenden Adapter habe, zu probieren welche Antenne die beste Leistung bringt, bzw. ob der Montageort Einfluss hat. Zur Zeit nur so ein kurzes 20cm "Lineal" direkt auf dem Schlossträger, DAB ist damit erstaunlich einwandfrei. Längere Folienantenne für die Stelle ist schon für 5 Euro bei Ali geordert.    PS: Btw: Damals im 451 hatte ich einen "China Billigsplitter"  für 20 Euro am Start, lief auch gut. DAB besser als UKW. Da gab es aber auch  Unterschiede bei den Antennenstrahlern !    Aber analog hören macht keinen Spass. Ich höre überwiegend Radio.
