caro2
Schaltproblem und Abblendlicht
Hallo zusammen!
Habe mit einem 451 Baujahr 2008 seit kurzem zwei Probleme:
1) Beim Rangieren ist mir zweimal der Gang rausgegangen, danach ließ sich nichts mehr schalten, obwohl die Ganganzeige im Kombiinstrument ging, hat bei "R" aber geblinkt. Hab hier schon Beiträge zu diversen "Phänomenen" im Bezug auf Schaltprobleme (Anzeige 0 oder ---) gelesen, scheint mir aber aber alles nicht so ganz zuzutreffen.
2) Beide Abblendlichter funktionieren nicht mehr, am Stecker von der Leuchteinheit kommt auch keine Spannung an. Sind auch beim "neuen" fortwo Probleme mit dem Lichtschalter bekannt?
Könnt ihr mir zu den Problemen einen Tipp geben, was ich selber tun kann? :-?
ich hatte vor kurzem auch Probleme mit dem Abblendlicht. Bei mir wars ein Stecker am zentralen Sicherungskasten. Bei meinem 450 von 2005 hängen an diesem Stecker auch wichtige Sachen wie die ESP Überwachung und ein Teil der Schaltung.
Vieleicht ist das beim 451 ganz ähnlich und der Fehler ist dort zu suchen.
mfg
Mfg B
läuft wie ne Nähmaschine!
Am 15.01.2011 um 09:26 Uhr hat Bobele geschrieben:
Da im 451er Würfel ebenfalls ein fast identisches SAM verbaut ist, wäre dort an diesem Stecker auf jeden Fall die erste Messung zu machen, wenn am Scheinwerfer keine Spannung ankommt.
Wurde dabei gegen eine echte Karosseriemasse gemessen oder auf beiden Kontakten des Steckers?
Immer aufpassen, wer viel misst, misst viel Mist! ;-)
Erstmal gegen die Masse am Stecker. Die sollte aber da sein, den der "Rest" geht ja auch. Da werd ich mal nach den Steckern schauen.
Und Getriebe????
@ Ahnungslos: hast Recht. "Wer viel misst..."
Es waren beide! H7-Birnchen kaputt.
    • Aha, und 110% ?!? Was soll denn das ganze Diesel-Gelaber hier, wenn ich wegen meinen EQ eine Frage habe?  Bin ja neu hier, dachte aber nicht , dass in einem Smart-Forum auch Trolle unterwegs sind.   Dann spar dir eben ein paar Euros im Jahr, "hedwig" und fahr du deine 700Km "Funman", wenn ihr es nötig habt, aber spart euch eure deplatzierten Kommentare!
