rkluesen
Ausbau Seitenfenster Tür
Hallo bei meinem Smart Fortwo Cabrio (Bj. 2001) dringt Wasser an der kleinen, hinteren Seitenscheibe der Tür ein. Kann mir jemand sagen, wie ich diese ausbaue um sie abzudichten und wieder einzubauen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von rkluesen am 14.01.2011 um 20:44 Uhr ]
Hallo, im Forum gibt es einige Berichte ,auch mit Bildern dazu, geh mal in die Suchfunktion und Du wirst fündig, Gerd
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
