occlus
451 CDI sagt michts mehr
Hallo Leute
Ich habe seit 2 Monaten zu meinem Oldliner noch einen 451 CDI, EZ /2007.
Bin gerade losgefahren, war alles ganz normal bis 50m vor der ersten Kreuzung. Da haben auf einmal 2 Schraubenschlüssel im Display geblinkt und beim bremsen ist es ausgegangen als wenn mann einen Schaltwagen abwürgt.
Seit dem Sagt er nichts mehr. Wenn ich die Zündung anmache steht ganz normal ein N auf dem Display, keine Striche oder sonst etwas. die Schraubenschlüssel sind auch nicht mehr da. Kann aber trotzdem nicht in den Rückwärtsgang und beim Starten passiert garnichts.
Die im SC haben so etwas natürlich noch nie gehört und wollen die Kiste erst mal dahinschleppen.
Hat von euch schon jemand so etwas gehabt?
Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von occlus am 14.01.2011 um 17:58 Uhr ]
Micha
Glaskugel und Nachdenken brachten mich zu dieser Überlegung: der Wagen wollte die Kupplung vor der Kreuzung öffnen, konnte es aber nicht, weil irgend ein Kabel ab war. Jetzt startet er nicht, weil er immer noch die Kupplung nicht öffnen kann und sagt sich: Anlassen bei geschlossener Kupplung ist doof, ich laß das.
War da nicht was mit schnell korrodierenden Steckern des Kupplungsaktuators?
Läst sich die Kiste rollen, wenn Du mit Zündung an auf N schaltest?
Olaf
[ Diese Nachricht wurde editiert von oz42 am 15.01.2011 um 19:09 Uhr ]
Hallo
Versuch doch mal den Akku für etwa eine halbe Stunde abzuklemmen. Dann sollte die Kugel eigentlich wieder auf "n" aufwachen.
Macht er denn überhaupt noch geräusche bei Zündung ein?
Gruß smart53
Hallo
tut mir leid, dass ich am WE nicht mehr geantwortet habe. Hab bei der Aktion am Freitag so den A... nass bekommen, dass aus einer kleinen Erlältung eine waschechte Grippe geworden ist.
Trotzdem vielen Dank für die Atworten.
Ich hatte übrigens die gleichen Gedanken wie oz42. Das Auto steht auf Neutral, lässt sich also ohne Probs schieben und das mit dem Batterie abklemmen habe ich auch probiert.
Die vom SC haben das Auto Freitag noch abgeholt, können aber heute erst nachsehen.
Bin echt gespannt was da kommt!
Micha
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
