moscheri
Rückwärtsgang geht nicht
1. Wenn ich Rückwärtsgang einschalten will, sprang der Gang raus und kann man hören, dass der Gang geht rein und raus und nach eine weile kommen drei Balken. Manchmal, der Gang geht ganz normal rein und fährt das Auto rückwärts ohne Problem.
- Kupplungsakkulator wurde getauscht, ohne Erfolgt.
- Funktionierender Motor ikl. Getriebe, Kupplung, Akkulator wurde getauscht -ohne Erfolg
Kann mir jemand ein Tipp geben, woran es liegen kann. Danke.
Kabelbaum könnte noch in Frage kommen, der ist bei Smart ForTwo relativ häufig beschädigt, vor allem im Bereich der Zuluftführung des Ladeluftkühlers, weil dort scharfkantige Stellen den Kabelbaum beschädigen.
Ansonsten käme noch der Schaltaktuator in Betracht bzw. Kontaktfehler in den Steckern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.01.2011 um 11:49 Uhr ]
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
