Dr_Schlauschlau
Relaisbox 450 - Wo genau?
Hallo!
Wo genau ist die Relaisbox beim 450 unter dem Fahrersitz platziert? Unter dem Teppich? Im Motorraum? Kann am besten mal einer ein Bild posten? :)
MfG
Wenn Du in dieser Anleitung von Möma, in der es eigentlich um den Motorausbau geht, auf dem vierten Bild von oben schaust, das mit dem blauen Deckel, das ist die Relaisbox mit den dazugehörigen Zuleitungen. :)
In Verbindung mit dem fünften Bild müsstest du dann wissen, wo diese sitzt!
Am 13.01.2011 um 20:01 Uhr hat Dr_Schlauschlau geschrieben:
Kann ich da einfach eine neue einbauen?
Kann ich Dir jetzt ned genau sagen, aber müsste gehen.
Zumindest ist es nicht wie bei einem Steuergerät, wo die FIN einprogrammiert ist.
Kannst ja zumindest mal schauen, ob es dieselbe Teilenummer ist, dann dürfte dem eigentlich nix im Wege stehen.
Was hat denn Deine Relaisbox für eine Macke?
Wie überaus praktisch! Wassergekühlte Relaisbox! :)
Wo bekommt man denn die? ;-)
Ist das die Alternative zum WLLK? :-D
Naja, grundsätzlich bin ich eigentlich Schneefan, weil ich darauf zu Tale rausche. ;-)
Deshalb ist der Schnee alleine eigentlich noch nix verwerfliches!
Grundsätzlich muß ja auch noch eine mehr oder weniger große Öffnung dafür zur Verfügung stehen, um das Wasser in den Smart zu leiten und die Relaisbox zu fluten!
    • Ich meinte auch nicht den Ermessensspielraum des Prüfers, sondern eine offizielle Eintragung der 145er Reifendimensionen auf 4 Zoll Felgen in die Papiere! Eine solche Abnahme und Eintragung sollte aufgrund der vorliegenden Fakten eigentlich kein Problem darstellen. Wenn er ein Problem mit dem 3 Liter Status hätte, dann könnte er den auch gleich austragen, der ist seit dem Auslaufen der Steuerbefreiung ohnehin nur noch Makulatur und die Austragung hat keine negativen Auswirkungen. Bei noch breiteren Reifen und Felgen steht dieses sogar im Gutachten als Punkt mit drin! 😉 Und wie schon geschrieben, wenn er mit den 145ern schon ein Problem hätte, dann würde ich mit richtig fetten Schluffen aufkreuzen, z. B. 195ern rundum mit dem dazugehörigen Gutachten, daß ihm gar nix anderes übrig bleiben würde, die zähneknirschend einzutragen! 😄 Und wenn er dies verweigern würde, wäre mein nächster Gang zu einer anderen Prüfstelle, um dann zur nächsten HU wieder mit der Eintragung bei ihm aufzukreuzen! 😇
