Dr_Schlauschlau
Relaisbox 450 - Wo genau?
Hallo!
Wo genau ist die Relaisbox beim 450 unter dem Fahrersitz platziert? Unter dem Teppich? Im Motorraum? Kann am besten mal einer ein Bild posten? :)
MfG
Wenn Du in dieser Anleitung von Möma, in der es eigentlich um den Motorausbau geht, auf dem vierten Bild von oben schaust, das mit dem blauen Deckel, das ist die Relaisbox mit den dazugehörigen Zuleitungen. :)
In Verbindung mit dem fünften Bild müsstest du dann wissen, wo diese sitzt!
Am 13.01.2011 um 20:01 Uhr hat Dr_Schlauschlau geschrieben:
Kann ich da einfach eine neue einbauen?
Kann ich Dir jetzt ned genau sagen, aber müsste gehen.
Zumindest ist es nicht wie bei einem Steuergerät, wo die FIN einprogrammiert ist.
Kannst ja zumindest mal schauen, ob es dieselbe Teilenummer ist, dann dürfte dem eigentlich nix im Wege stehen.
Was hat denn Deine Relaisbox für eine Macke?
Wie überaus praktisch! Wassergekühlte Relaisbox! :)
Wo bekommt man denn die? ;-)
Ist das die Alternative zum WLLK? :-D
Naja, grundsätzlich bin ich eigentlich Schneefan, weil ich darauf zu Tale rausche. ;-)
Deshalb ist der Schnee alleine eigentlich noch nix verwerfliches!
Grundsätzlich muß ja auch noch eine mehr oder weniger große Öffnung dafür zur Verfügung stehen, um das Wasser in den Smart zu leiten und die Relaisbox zu fluten!
    • Ich habe den Mangel online an Mercedes gemeldet und beschrieben und für den 18.8.25 einen Termin bekommen. Am 19.8.25 konnte ich den Smart abholen. Keine Rechnung, auch sonst kein Dokument und keine Erklärung was gemacht wurde. Anscheinend wurde nun die 3. Scheibe eingebaut. Ich bin gespannt, wie lange die hält.
