Kaskani
Smart Roadster 74 KW Kupplung
Roadster Kupplung
Hallo SAmartis
kann mir jemand sagen ob das die Richtige Kupplung ist ??? Ich brauche einen 74 KW Brabus Roadster Kupplung. Ich nix falsches kaufen
ich hoffe
mich wundert nur das die so preiswert ist .dann werde ich wohl bestellen
Gibt ja nur noch eine Kupplung für alle
Schon cool 5 Monate später zu Schreiben was er nicht alles hätte nehmen können :lol:
Nicht cool immer irgendwas schreiben zu müssen :roll:
Warum tust Du es dann? :-?
:lol:
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
