ArtofSmart
(B) 3. Bremsleuchte 451 geschwärzt
...wie schon die Überschrift verrät...um 30,- inkl. Versand
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Echt komisch-
fairer Preis - gute Ware - auch noch für den Würfel....
.... und keine Interessenten....
:o :o :o :o :o :o :o
Steffen
Könnte das dann auch unter 30 sein :-?
ohne Sig !!!!!!!!!!!
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
