cool-smart
Tankklappe schließt nicht mehr.
wenn ich meinen Smart über die Zentralverriegelung schließe, kann ich trotzdem die Tankklappe öffnen.
Ich habe bei geöffneter Klappe mal nachgeschaut, wenn ich verriegele bewegt sich ein kleiner Kunststoffarm und fährt aber sofort wieder in seine alte Position zurück.
Kennt jemand dieses Problem?
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben ob ich vielleicht selbst was dran machen kann oder ob ich dafür in die Werkstadt muß.
Falls nur Werkstadt möglich ist, weiß jemand was der Spass kosten könnte?
Danke schon mal im vorraus.
Entweder klemmt der Aktuator der Tankklappe oder er ist defekt. Dieser wird ja mit der Zentralverriegelung bestätigt.
Wichtig ist bei diesem Versuch natürlich, daß auch die anderen Öffnungen, Türen und Heckklappe geschlossen sind, weil ja sonst die Zentralverriegelung alles wieder öffnet!
Der Aktuator der Tankklappe sitzt hinter dem rechten Rücklicht, wenn das demontiert wird, dann sollte es so aussehen wie auf diesen Bildern!
Die Schrauben dazu sitzen unter der rechten Kofferraumverkleidung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.01.2011 um 17:10 Uhr ]
    • Ein Freund hat sich ein etwas teureres Gerät geleistet und wir haben damit sehr gute Erfahrungen sammeln können.   Das kennst du sicherlich auch: Du bist gerade dabei, etwas zu demontieren, erreichst eine Schwelle, die bei dieser Größe die Grenze in deinem Kopf bildet, aber die Verbindung gibt einfach nicht nach. Du weißt, dass es kritisch wird und hältst ein. Alle Schrauben, welche bei dieser Grenze nicht losgebrochen sind, haben nach dem Erwärmen keinerlei Probleme gemacht. Vor allem die beiden Lambdasonden welche nach über 100K Kilometern besonders fest an ihrer Stelle saßen, haben sich ohne große Gegenwehr lösen lassen.    Einige Wochen zuvor hatten wir mit einem Autogenschweißgerät an einer A-Klasse gearbeitet, was auch funktioniert hat, aber deutlich mehr Aufwand und Vorbereitung (Hitzeschutz, Größe, Handhabung) bedeutet hat und dabei trotzdem nicht so präzise zu dosieren war.   Gruß Marc
