hiluxdriver
Kupplungsaktuator 450
PIN 4 und 6 mit 5 Volt befeuern und er sollte ausfahren. Einfahren musst mit nem Schraubstock oder mit deinem Eigengewicht.
Am besten kannst Ihn aber ausprobieren wenn Ihn am Smart austauscht :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 07.01.2011 um 23:19 Uhr ]
so habe das teil gerade mal bei nem kollege druntergebaut und ne runde um den block gefahren.
smart fährt genau so wie vorher auch
daher denke ich mal das er ok ist
Guter Preis für einen funktionierenden Aktuator
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 10.01.2011 um 20:39 Uhr ]
Mehr details per E-Mail Bilder Benziner / Diesel (oder sind die gleich ?) Nummer ..................wäre auch klasse !
Image Hosted by ImageShack.us
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
