bajuffe
Lüftungsregler Beleuchtet???
Hallo, hab ja nun mein 2002er Smart neu bekommen, und da ist nix Beleuchtet, sprich im Dunkeln kann ich garnicht sehen wie und wo die Lüftungsregler usw stehen und wie ich sie einstelle! Ist das normal, oder ist da bei mir die Beleuchtung defekt!?
Wenn es normal beleuchtet ist, wo sitzt die Birne und wie komme ich rann?
Werde demnächst sowieso das Amaturenbrett ausbauen zwecks Lautsprecherumbau!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Dafür brauchst Du das A-Brett nicht ausbauen, die Lampe sitzt in der Sicherheitsinsel (dem Teil mit dem Warnblinkschalter), bekommst Du ganz einfach raus indem Du an der vorderen Kante (zwischen den evtl. vorhandenen Zusatzinstrumenten) mit einem Schraubendreher das Ding raushebelst.
2 Kabel ab und Du hast die Insel in der Hand.
Dann musst Du sie noch auseinanderschrauben und kannst die Lampe wechseln.
Als Tipp:
LEDs normaler Bauform sorgen nicht für eine ausreichende Beleuchtung da die Lampe seitlich strahlen muss, in 2 Lichtleiter rein.
LG
Jochen
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 06.01.2011 um 19:58 Uhr ]
Hier ist die lösung, hatte ich vor 2 Wochen auch gehabt.
Du brauchst die Birne hier:
Birne BX 8,4 D - 12 Volt / 1,1 Watt
Sicherheitsinsel ausbauen Anleitung
Bei ATU kostet das teil 1,72€ .. ohh nein ist gerade reduziert auf 1,38€ ... :o
ATU direktlink zur Birne
Durch denn tausch der Birne mit dem orangenen Sockel, Leuchtet die Lichtsäule wieder. Die links und rechts in der Verkleidung runter geht. Dann gehen deine Anzeigen wie Temperatur (Warm,Kalt) usw..
LG Mayor
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 06.01.2011 um 20:05 Uhr ]
Mein Smart 451
Okai! Super, na dann werde ich das dann mal mit dem Lautsprecherumbau zusammen in angriff nehmen!
Danke
    • Ja und das abgebrochene Aufstellblech? Dies wird verhindern das sich das Faltdach, wenn es sich in den Cabriomodus schieben soll, wie ein Distanzstück verhindert das das Verdeckpaket sich korrekt übereinander schiebt und das Verdeckschloß sich öffnet bzw. beim andocken Probleme macht. Im schlimmsten Fall fährt der vordere Gleiter samt Seil beim ablegen unten heraus, und das Chaos ist vorprogramiert. Das Aufstellblech mußt du ersetzen, was eigentlich sehr einfach ist. Werden auch zur Zeit bei Kleinanzeigen einzeln angeboten, diese gibt es  nicht mehr neu zu kaufen, und wenn waren diese im kpl. Satz nur mit den vorderen Gleitern erhältlich.
