cabby
MOTORSCHADEN... HAT JEMAND LUST MEIN VENTIL ZU WECHSELN
ich habe n 450er motor mit vermutlich eine weggebrannten ventil hier, da ich aber selber nicht sonderlich viel zeit habe und es sicher hier im forum leute gibt die das besser können... hat einer lust den motor zu überholen, ist alles schon ausgebaut also heißt der motor liegt schon nackt hier, also der komplette block...
teile würde ich besorgen, frage ist nur, wer hat lust und zeit...
nach möglichkeit im raum berlin, da ich aus 15306 seelow komme....
soll ja nicht umsonst sein...
Und nur Ventil machen ist Murks!
Am 06.01.2011 um 19:59 Uhr hat Timo geschrieben:
So sieht's aus!!! ;-)
naja meine ja komplett überholen, sorry, nur das passte nicht in die textzeile oben...
was habe ich denn nun wieder falsch gemacht, will ja den motor überholt haben.... habe meinen alten jetzt hier, falls meiner den ich jetzt habe wieder defekt ist will ich mir den überholten einbauen...
Am 06.01.2011 um 21:29 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ichg sage da nix zu................
Nun sag schon das Du aus Berlin bist und jeden Tag nen Motor machst
er sprach von "teile besorgen".
also hab ich das als kpl. motorrevision verstanden.
ich würde auch nur den vollen umfang machen:
-kopf (ventile, schaftdichtungen, evtl. hydrost.)
-block (bohren & hohnen & ks-kolben, haupt- und pleuellagerschalen, steuerkettenkit, simmeringe)
den rest sieht man wenn er auseinander ist.
gruss
swatch
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
