trekkingecke
Suche Sitzkonsolen für Roadster Sitze
Suche Sitzkonsolen für Roadster Sitze, vielleicht hat ja jemand noch was rum liegen...:)
Gruß Ecke
Du suchst jetzt Konsolen um Sitze in nem Roadster zu verbauen oder wie soll man das verstehen?
Ich suche Roadster-Konsolen für den Einbau von Roadster Ledersitzen in einem fortwo... ;-)
da wirste beim Einbau des Beifahrersitzes aber blöd gucken, die passt da nämlich nicht... 8-)
Hol Di fuchtig!
Fahresitzkonsole 42 und Roady ist gleich. Beifahrersitzkonsole beim Einbau in einen 42 musst Du halot Sitzkonsole von nem 42 nehmen
...na aber Ich brauche doch die Roadster Konsolen für den Einbau, weil die fortwo Konsolen nicht an den Roadster Sitzen passen, oder sehe ich das falsch? :-?
Ja das siehst Du falsch, weil es im Grunde keine Roadster oder 42-Sitze gibt. Das Gestell ist immer das gleiche, nur der Schaumkern und Bezug ist nen anderer
Also für den Roady Roadykonsole und für den 42 42-konsole. Wie gesagt, jeweils nur Beifahrerseite. Fahrerseite sind die Konsolen gleich
Hast Du jetzt nur Sitze ohne Konsolen? Suche nämlich noch ne Konsole für den Roady Beifahrerseite
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 06.01.2011 um 15:25 Uhr ]
also ich habe Roadster Sitze ohne Konsolen!
Bin beim Einbau auf der Beifahrerseite gescheitert weil es nicht gepasst hat:(
Olli,
hab ich hier. Kannste haben.
Treff den Benny am 23.01. Dann könnte der die sogar für Dich mitnehmen.
Hol Di fuchtig!
Am 06.01.2011 um 15:44 Uhr hat trekkingecke geschrieben:
Na Ohne Konsolen geht es gar nicht, logisch. Sitzbezug muß ab und dann kannst Die Konsole am originalsitz abbauen und am Roadysitz anbauen
    • Falls du nur mal schauen willst, würde ich eine Kamerasonde oder das Smartphone empfehlen.   Wenn du die Pumpe ausbauen willst solltest es noch einmal mit etwas mehr Elan versuchen, du ziehst praktisch am Stecker (nicht an der Leitung) direkt nach oben. Ich habe kurze, dicke Wurstfinger und trotzdem ist es kein großes Problem - du musst nur deine Hand recht kräftig reindrücken um dranzukommen und ordentlich ziehen, besonders wenn die Pumpe noch nie entfernt wurde.   Von unten brauchst du es nicht versuchen, dort ist alles zugebaut. Das Entfernen der Front hilft zwar, aber der Unterschied ist gering.    Gruß Marc
