pure-passion-cdi
ABS geht nicht aus!
Hallo Zusammen,
als ich heute auf der Autobahn unterwegs war, ging während der Fahrt die ABS Leuchte im Display an, ohne Grund!? Auch durch mehrmaliges auf die Bremse treten, keine Änderung, selbst nach einem Neustart leuchtet die Anzeige weiter. Hatte so etwas ähnliches schonmal an meinem alten 2004er, da war es ein Sensor.
Wie kann ich Abhilfe schaffen? Soll ich ins SC fahren?
Es ist ein passion CDI, Bj. 8/2007, ca. 60.000km gelaufen, falls das behilflich ist.
Vielen Dank im voraus und nen lieben Gruß
Monika
Moin!
Leuchtet die Lampe direkt nach dem Motorstart, oder geht sie erst nach einigen Metern Fahrt an?
Olaf
die ESP ist gar nicht mehr aus gegangen, die Bremsen hingen auch fest, hat sich dann noch ESP Lämpchen dazu gesellt. Hab heut Mittag im SC angerufen, weiterfahrt wurde mir untersagt und eben wurde er abgeholt und mir ein Ersatzfahrzeug vor die Tür gestellt...
Gut das ich noch ein Jahr Garantie zusätzlich gekauft hab!!!
Berichte dann, was es ist / war.
Lieben Gruß Moni
Guten Morgen,
eben hat der Werkstatt-Mann aus dem SC angerufen... Uhrsache ist gefunden:
Auf der Hinterachsenwelle links ist ein Ring abgesprengt, der gleichzeitig einen Sensor beschädigt haben soll, der mit dem ABS/ESP gekoppelt ist. Fragt bitte nicht wie er heiss, hab ich mit leider nicht merken können.
Als Maßnahme wird jetzt die Antriebswelle, die Hinterachsenwelle, dieser Ring und der Sensor erneuert... hauptsache Bremsen funktioniern danach wieder richtig!!! Und er soll heut noch fertig werden...
Kosten dafür kann ich keine nennen, da alles über Garantie/Kulanz abgewickelt wird.
Danke und liebe Grüße
Moni
