BubisSmart
E10 Spritt und unsere Smarties!!
monsen zusammen,
nun seit 4 Tagen kann und wird der neue E10 Spritt angeboten.
Laut der DAT Ausgabe 17.12.2010 sollen angeblich alle Smarties E10 ohne Probleme vertragen.
Jedoch sind das ja nun daten zu serien-Smarts.
zb. der 450 mit ex 61PS hat einen Ladedruck von 0,8 bar.
beim tuning sind ja nicht selten Ladedrücke von 1,5 bar möglich.
bei roadys und den Brabus sogar teilweise 2,0 bar.
auch der 451er wird ja durch ladedruckerhöhung flotter gemacht.
wie sieht es denn hier mit E10 aus?
Hat jemand das evtl schon versucht, bzw auf nem prüfstand mal gemacht?
Grüße Bubi
Verkauft
Bioethanol ist ja sogar Klopffester. Allerdings wird Super E10 weiterhin bei 95 Oktan liegen.
Allerdings ist der Heizwert geringer, folglich muss für die selbe Leistung mehr eingespritzt werden, was die Innenkühlung leicht verbessern dürfte.
Aber du fährst du bestimmt SuperPlus? Ich dachte den 10%igen Anteil gibt es nur bei Super??
Danke für die Antworten,
nene ich fahre sogar 100 Oktan!
aber früher oder später kommt dieser unsinnige "BIO-Kram" in alle Kraftstoffen!
Würde gerne mal Wissen wie sich der gesamt CO2 Haushalt ändert!
Um sooooooo viel zucker und mais an zu bauen, müssen unmegen an Regenwald abgeholzt werden, folglich, weniger abbaus von CO2 durch die Pflanzen!
Grins
genauso wie aktuell die gesamtenergiebilanz eines elektroautos so hoch ist wie ein Euro 4 wagen der 200.000 km fährt!!
Verkauft
Bubi,
der SCHEIß Sprit kommt bei mir garantiert nicht in den Tank.
Was, wenn mein BRABUS Ultimate 101 Motor den doch mal den Geist aufgeben sollte.
Ich hätte da wahrscheinlich gleich den Sprit in verdacht.
Und wenn das so wäre, an wenn soll ich mich wegen etwaiger Regressansprüche wenden?
Also lass ich laß das lieber und fahre weiterhin SHELL V-Power oder ARAL Ultimate, mache alle 5.000 Km einen Ölwechsel und habe so wenigstens ein gutes Gewissen, das ich alles für ein langes Motorleben getan habe.
Andere mögen anders darüber denken, aber wie du weist fahre ich den Smart als Hobby und nicht um möglichst Ökologisch von A nach B zu kommen.
smarte Grüße
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
theoretisch bräuchte man ne armee voll gutachter.. die einem beweisen, dass es an der plörre liegt.. ;-)
aber wir wissen ja wie das spiel gespielt wird.. auf lasten des bürgers.. dessen geld im jahr 2011 sich eher minimiert aufm konto, als wie von unserer bundesmutti angekündigt zur wahl.. vermehrt durch mehr netto vom brutto..
klimaschutz.. ich kanns bald nicht mehr hören.. und in anderen ländern dieser welt verhungern menschen... und wir verbrennen es.. das is schon rabenschwarze ironie...
Kleines offtopic:
Der kleine Bürger der morgens seine Karre laufen lässt um die Scheiben frei zu bekommen von Innen vom Beschlag und gleichzeitig die Scheiben von Aussen frei kratzt, bekommt eine Anzeige an die Backe,
ABER
die große Diesellok im Bahnhof darf ne halbe Stunde vor sich hin nageln, obwohl es weder vor noch zurück geht.
Halloooooooo?
Wie sind wir denn hier...
Offtopic Ende...
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
*pssst, sei bloß leise, willst du echt zugeben das das alles schwachsinn ist, was die hier verzapfen*
Mich wundert auf diesem Planeten überhaupt nix mehr...
:-P :-P :-P
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
