smart_neuling
Eimer vom Soundpaket befestigen??
Hallo allerseits,
ich wollte demnächst die Eimer vom Soundpaket in meinem Smart einbauen (NewLine). Meine Frage bezieht sich auf die Befestigung der Eimer under dem Amaturenbrett. Sind dort schon Schrauben vorhanden? Welche brauche ich dafür (Größe).
Danke im vorraus.
Gruss,
Andy
Bestell doch erst einmal die Dinger und dann sollte sich zeigen, ob die Schrauben dabei sind. Davon gehe ich aber aus. Es müssten 2 Muttern M6 und 4 Blechschrauben mit 10er Torx-Kopf sein.
Gruß Chaoti
Nö die Schrauben sind nicht dabei und die befestigung ist nicht am Armaturenbrett sondern an den Trägern unter dem Armaturenbrett aber es gab mal ne Einbauanleitung im Forum einfach mal über die Suchfunktion nach ihr suchen.
gruß Utzle der das schon hinter sich hat :-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
Halli hallo
die Anleitung zum Ausbau des Amaturenrbett gibts
hier
das Soundpaket wird an den Träger befestigt, so wie es Utzle beschrieben hat.
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart... die den Grill wieder hervorholen
Wie oben schon gesagt, die Schrauben sind nicht dabei.
Soweit ich mich erinnere handelt es sich je Gehäuse um:
* 2x Blechschrauben
* 1x Mutter (Stift mit metrischem Gewinde ist bereits vorne am Trition befestigt)
Auf Nachfrage habe ich die Schrauben vom SC geschenkt bekommen.
Gruß Stefan ...
    • Warum wurden die Kühlleitungen erneuert? Was war der ursprüngliche Auslöser für diese Maßnahmen? Fuhr er vorher problemlos?   Woran merkst du das? Kocht das Kühlsystem? Hat der Smart eine Temperaturanzeige?   Du könntest mal einen CO Test am Kühlwasserbehälter machen lassen um zu prüfen ob Abgas ins Kühlwasser kommt.    Mir klingt das verdächtig nach dem üblichen Motorschaden. Durch irgendwas wird die Kühlung unterbrochen. Der Motor kocht. Der Zylinderkopf verzieht sich. Die Zylinderkopfdichtung dichtet nicht mehr. Es kommt Abgas ins Kühlwasser. Das Kühlsystem läßt sich nicht mehr entlüften.
