Durango2k
Innenbeleuchtung 450 Oldliner BJ 99
Jetzt, wo alles (alles ?) funktioniert, stellt sich mit noch die Problematik der Innenbeleuchtung in den Weg.
Wo sind da beim Smart eigentlich Leuchten, und warum geht keine einzige davon an :)
Danke für Tips !
Carsten
P.S:- eine Sache, die nicht geht, kenn ich schon. Linker Scheinwerfer brummt, muss mal bei Evilution gucken, ist aber "mal wieder" wohl ne längere Orgie. Dazu drehe ich die Box aber in der Garage erstmal um, sonst komm ich da nicht gut hin. Tor auf geht nicht, sonst friere ich mir den Ar* ab.
Auf jeden Fall befindet sich in der Mittelkonsole zwischen dem Schalter für die Nebelscheinwerfer und dem Zigarettenanzünder (wenn vorhanden) eine Glühlampe, dat durchsichtige Dingens ist auch gleichzeitig ein Schalter, mit dem Du die Beleuchtung normalerweise einschalten kannst, wenn die Ansteuerung über die Türen nicht mehr funktioniert.
Dort siehste das beschrieben oder auch auf dieser Seite unter "Innenraumlicht"!
Bezüglich Deiner Noisy-Headlight Geschichte gehst Du am besten forlgendermaßen vor:
- Front Panel Removal
- Headlight Removal
- Headlight Disassembly
- Noisy Headlight Motor
- Headlight Adjustment
Noch Fragen? :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.01.2011 um 17:52 Uhr ]
danke. Das Licht zwischen den Schaltern hatte ich gefunden. Es ist dunkel, geht nix.
Aber dann gucke ich doch mal morgen nacht die Sicherungen durch, und baue mir beide Frontlichter aus. Die mache ich dann zu Hause heile, denn da isses warm, nicht in der ungeheizten Scheune auf feuchtem Beton bei -2 Grad.... urgh. Ich hol mir noch den Tod da draussen....
DANKE !
Carsten
    • Moin,    Ich habe auch einen 454 Brabus und es sieht irgendwie so aus als hätte Sachs extra für Brabus die dämpfer vorne anders Produziert. Es gibt auf dem Originalen dämpfer bei mir die Brabus nummer, eine oem Nummer und dann nochmal eine Sach Nummer. Gebrauchte dämpfer sind da glaube ich die einzige Option.   LG Alex
