poker1
Ein neuer aus Budapest!
Hallo an allem! Bin ein neuer Smart fahrer aus Budapest,und wünsche ein glückliches neues jahr!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von poker1 am 01.01.2011 um 14:10 Uhr ]
Hallole und willkommen im Forum nach Hungaria! :)
Erzähl doch noch ein bißchen mehr über Deinen Smart! Kannst auch Bilder einstellen!
Allzeit gute Fahrt auf Ungarns Strassen!
Hallo Ahnugslos! Also ich habe einen CDI 54ps passion Bj.2010.08 grau 4300 km. und fahre ihm als erst wagen.Fotos mus ich noch machen.
Mfg.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
