lisa1000
(S) original Smart Brabus Fahrwerk
bitte mit Preisvorstellung
für ein 2005er 450 Coupe
[ Diese Nachricht wurde editiert von lisa1000 am 31.12.2010 um 11:13 Uhr ]
hallo lisa,
das B-FW wird es nicht mehr neu geben und gebrauchte Stoßdämpfer :roll:
aber die Hersteller der Komponenten sind: Eibach und Bilstein
ob die Teile nur anders Lackiert sind, oder auch eine andere Kennung besitzen kann ich dir leider nicht sagen
lgP
€: hier die richtigen Bilstein http://cgi.ebay.de/SMART-4x-BILSTEIN-Stossdampfer-Stosdampfer-vorne-hinten-/330513495117?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4cf423b44d
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 31.12.2010 um 11:31 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 31.12.2010 um 15:55 Uhr ]
die Technik ist die selbe wie beim B-FW, habe aber die Nummern von Federn und Dämpfer mit den jeweiligen Herstellern verglichen und keine übereinstimmung gefunden.
PS: Eibach gibt 25/25 an B 18/25-> was aber mehr ist ;-)
Am 31.12.2010 um 11:39 Uhr hat lisa1000 geschrieben:
und die sind ok dafür?
Also für Jemanden der bereit wäre gebrauchte Stoßdämpfer zu verbauen, ist alles andere mehr als OK ;-)
Ja, Bilstein ist eine renomierte Firma mit Qualität
um nicht was falsches zu holen nochmal kurz zur Sicherheit. Die Stossdämpfer 4X von Billstein und 4 Tieferlegungsfedern von Eibach, korrekt?
ich möchte nur ein wenig mehr Fahrspass, keine Rennen fahren oder so ;-)
ja, es gäbe das Ganze auch als Set ist aber dann teurer als 2Bestellungen bei 2Shops 8-)
sind die selben Hersteller wie beim B-FW, nur meine Teile sind grausilber und diese schwarz
lgP
ich hätte da 2 hintere und 1 vorderen nagelneue original Brabus Dämpfer für Dich, wenn Du noch Interesse hast. Es gibt die Dämpfer übrigens schon noch neu im SC zu kaufen, nur nicht mehr als Komplettfahrwerk, sondern nur noch als Ersatzteile einzeln.
Welche Federn Du dann mit den Dämpfern kombinierst kannst Du ja dann selber entscheiden.
Wenn Du Interesse hast, schreib mir einfach ne Mail.
Gruß soerenf
EDIT: Was ich grade sehe - die Bilstein Dämpfer, die Du Dir oben ausgesucht hast, sind die gnaz normalen Seriendämpfer. Die kann man natürlich mit den Federn zusammen fahren, kannst dann aber auch gleich Deine alten Dämpfer drin lassen, da es eh die selben sind - wird dann halt etwas hoppelig und rau. Sportstoßdämpfer haben eine anderen Abstimmung und ein anderes Ansprechverhalten eben genau auf die Tieferlegung abgestimmt. Im Gegensatz zu nur Federn bleibt Dein FW mit Sportdämpfern noch etwas komfortabler und hoppelt nicht so.
[ Diese Nachricht wurde editiert von soerenf am 02.01.2011 um 20:10 Uhr ]
Hey Leute...
habe doch nochmal eben eine Frage zu dem Fahrwerk, da ich mir evtl auch eins zusammen stellen wollte...
Das sind ja hier nun irgendwie 2 unterschiedliche Aussagen. Sind die Bilstein Stoßdämpfer aus der Bucht nun die selben wie die ausm Brabusfahrwerk oder nicht?
Und welche Federtiefe (keine Blattfedern) kan man am besten beim Eibach Pro Kit nehmen. 20 oder lieber 25mm? Vorne und hinten gleich? Was bietet den besten Fahrkomfort.
Danke schonmal
Christian
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
