NiWo
Subwoofer beim 44 separat anschließen?
mein 44 muss audioseitig überarbeitet werden. Bisher hat er Radio 5 mit Soundpaket, also Sub unterm Sitz inkl. 2 scheppernder Lautsprecher in den hinteren Türen.
Neue Boxen sind schon geordert (4 Coax von Canton), das neue Radio wird einen separaten Subwoofer-Pre-Out haben. Nun die Quizfrage:
Kann ich bzw. ist es ratsam den Soundpaket-Subwoofer über diesen separaten Ausgang laufen zu lassen? Bisher ist der ja an den vorderen linken (+) und den hinteren rechten (-) Lautsprecher mit angezapft (laut Schaltplan).
Oder sollte ich bei dem Serien-Sub einfach alles so lassen, wie das mal angeschlossen wurde, da der anders angesteuert wird als Zubehör-Subwoofer?
ciao Nico
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
Am 29.12.2010 um 18:14 Uhr hat NiWo geschrieben:
ciao Nico
Boxen :-? Du solltest dir Lautsprecher einbauen, in gedämmten Türen und schon gar keine Coaxe ausser deine Ohren sind an den Waden angewachsen :-D
Frührentner mit 450€ Job :D
Jetzt hab ich soooo drauf geachtet, "Lautsprecher" statt "Boxen" zu schreiben, und doch hast du einen Fehler gefunden - danke, was würd ich nur ohne Dich tun? ;-)
Ich weiß, Coaxe werden im allgemeinen eher nicht empfohlen aber
1) als Ersatz der Serien-Boxen sind die auf alle Fälle besser
2) will ich nirgends separate Tweeter-Gehäuse draufsetzen, und beim 44 fehlt mir ein anderer geeigneter Einbauplatz. Aufgesetzte Tweeter hatte ich mal an meinem Fiesta: Klang geil, sah aber doof aus.
So, gibts noch was zu meiner eigentlichen Frage?
ciao Nico
Am 30.12.2010 um 09:07 Uhr hat NiWo geschrieben:
...als Ersatz der Serien-Boxen sind die auf alle Fälle besser...
Hatte ich auch gedacht als ich die guten Andrian A130 in die Türen versenkt hatte -> großer Denkfehler!
Obwohl ich sowohl die äußeren Türpappen als auch die inneren mit AluButyl gedämmt habe klangen die Andrian schlechter als die Serienpapplautsprecher.
Also das teure Zeug wieder raus und die Serientröten rein und es klingt.
Der Sub unterm Fahrersitz ist im Übrigen ein Witz, schmeisse den raus und hole Dir etwas für die Reserveradmulde...
:lol:
Mmhh.....wieso hast denn Coax genommen wenn Du weisst das sie kontraproduktiv sind. Lieber einmal richtig machen....
Meine Coax-Wahl überlasst mal bitte mir, falls die nicht gut klingen, hab ich eben Pech gehabt und mach 'nen anderen Threat dazu auf :roll:
Jetzt mal zum Thema: Der Sub unterm Sitz soll einfach weiter genutzt werden. Machts jetzt Sinn, den separat anzuschließen oder nicht? Hat das überhaupt mal jemand ausprobiert?
Damit wir uns richtig verstehen: Ich hab kaputte Lautsprecher hinten, daher MUSS da Ersatz her. Das Radio kann kein mp3, darum MUSS auch da Ersatz her. Ich will einfach da mit geringem Aufwand "etwas" mehr rausholen und mir kein High-End-System reinbasteln - da würde ich natürlich ganz anders rangehen...
ciao Nico
...wobei eure Kommentare doch etwas an mir genagt haben; Vorn kommt jetzt tatsächlich ein 2-Wege-System rein, nur hinten die Coax-Teile. Das Ganze dann ohne zusätzlichen Verstärker über ein gescheites Radio mit dem Sound-Paket-Sub sollte doch einigermaßen nach was klingen...
...aber wie bereits gefragt: Sub separat anschließen oder so lassen, wie es ist?
ciao Nico
    • Die verlinkte Seite bei fq101 bildet leider nur die Relaisbestückung der ZEE für ein Coupe ab, nicht aber für ein Cabrio. In diesem Fall der Nebelscheinwerfer ist es zwar irrelevant, denn auch beim Cabrio ist es das Relais A, das für die Nebler zuständig ist, aber wenn Du mal wegen anderer Funktionen eine Seite über die ZEE brauchst, auf der auch die Cabriofunktionen der Relais dokumentiert sind, dann solltest Du dann diese Seite nehmen, dort sind in der mittleren Tabelle auch die Relaisfunktionen des ZEE Cabrios beschrieben. 🙂   Leider haben die sich bei Evilution entschieden, den Rest der Seite nur zahlenden Usern zur Verfügung zu stellen, früher war da weiter unten nämlich noch die Steckerbelegung des großen Steckers , der vorne auf der ZEE steckt, dokumentiert.   Aber wenn man öfter mal Tipps zur Technik des Smarts, egal welchem, benötigt, dann ist man durchaus gut bedient, wenn man dort eine Mitgliedschaft abschließt, weil diese zum einen nicht sehr teuer ist und sich zum anderen der Betrag innerhalb kürzester Zeit amortisieren kann, wenn man dann Zugriff auf den kompletten Informationspool dort hat! 😉 Die paar Euro, die das kostet, hat man relativ schnell wieder drinnen.
