amadeus26
Bremslichtschalter defekt,Smart steht
Hallo ! Brauche mal dingend Tips von euch,
seit Tagen habe ich Probleme mit dem Bremslichtschalter so das an dauernd die Abs Lampe angeht oder ich Probleme mit dem schalten habe,jetzt wollte ich in die Werkstatt fahren bekomme aber nun kein N gang rein um zu starten. kann nur nur zwischen A und 1 wählen . Gibt es nen trick um nochmal auf N zu kommen und zu starten?
Niveau ist keine Gesichtscreme
evtl. hilft es die Bremse mehrmals zu treten (falls der BLS nur hängt und nicht ganz defekt ist).
Falls es die Kupplung ist (Du hattest das Problem ja schon mal?!), versuche mal den Ganghebel in der Plusstellung länger zu halten bis der 2. drin ist und dann mal versuchen auf N zu schalten.
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 40 TKM = Flop
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Ich bin der Einzelfall, der keinen smart mehr kaufen wird!
hatte schon ml probleme ,it der schaltung aber nach nem softwareupdate ging alles top. hab gerade mit smart telefoniert. soll ihn etwas in der sonne stehen lassen und hoffen das der schalter nur eingefroren ist. werd deinen tip gleich mal testen.
Hat nix gebracht. Bremslicht geht auch nicht . Nun werd ich mal warten ob die sonne noch was bewirkt ansonsten muss ich mich mal zu fuss zu mercedes machen
Wieder mal ein BLS und ich habe das Gefühl das es bei meinem auch langsam anfängt, dass die Gänge nicht richtig rein gehen.
Das unser KBA da aber auch nicht langsam mal einschreitet!? Schließlich gab und gibt es diesen Fehler ja auch schon beim 450er und ausfallendes Bremslicht ist schon verdammt sicherheitsrelevant.
Stelle mir vor wenn ich gerade an ein Stauende komme und der Hintermann keine Bremslichter von mir wahr nimmt, auch wenn er vorausschauend fahren soll...
Dat gibt nen Bums...
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Ich habe beim 451 bemerkt, dass es unter dem Teppich im Fahrerfußraum ziemlich feucht ist, da das Schmelzwasser von der Gummifußmatte unter den Tepppich läuft.
Daraufhin habe ich unter den Teppich einen Karton gelegt, den ich regelmäßig austausche, dieser kann die Feuchtigkeit aufnehmen.
Eventuell kann dann weniger Feuchtigkeit von oben in das BLS-Gehäuse eindringen!
C.D.L.
PS
Das KBA verlässt sich offensichtlich immer noch auf die Ausreden von smart.
(Wer gut schmiert, der gut fährt)
Hey CDLer,
und genau das kann es ja nicht sein, dass der Autofahrer auch noch mit Notbehelfen gegen so etwas reagieren muss.
Dann kann ich beim 450er Coupe ja direkt vom ersten Tag an ein Handtuch auf die Motorraumklappe legen damit kein Wasser durch die werdenden undichten Dreiecksfenster weiter nach vorne läuft.
Ich sag ja, nie wieder Smart...
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
So war jetzt beim sternhändler die auch smart machen. Ich soll noch etwas probieren und im falle des falle wollen sie ihn mit dem schlepper holen. Also das der schalter in der anschlussgatantie enthalten ist weiss ich nur was ist mit dem schleppen? Meine garantie ist erst seit 3 wochen vorbei. Muss ich das schleppen bezahlen?????? Hoffe mal nicht
Frag doch mal nach beim Händler des Vertrauens.
Ich würde mir so was immer schriftlich geben lassen. Machen dann die wenigsten und somit würde ich auf die Anschlussgarantie pochen und den BLS tauschen lassen.
Wenn ich das so wieder lese mit welchen Argumenten die einen weg schicken könnte ich k.....zen!
Es ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil verdammt nochmal...
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Habe N reinbekommen und schaffe Ihn jetzt weg:) super jahresausklang
mein bls war auch schon wieder defekt hatte anfang des jahres schon einen neuen bekommen zum glück ist dieser noch in der ganrantie kaputt gegangen
Das Problem ist in den wenigsten Fällen der Schalter selbst, sondern die besch.....eidene Platzierung desselben! :(
Dem konstruierende Ing sollte man nachträglich noch sein Diplom abnehmen! :roll:
Theoretikerpack!!!
Kannste Deinem Kollegen ausrichten, Dieseli! ;-)
Soll öfter mal hier in Forum schauen, was er da angerichtet hat!
Von Smart bekommt er für den konstruierten Umsatzträger vermutlich einen Orden verliehen! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.12.2010 um 21:01 Uhr ]
... hallo, ist es nicht irgendwie möglich, das teil zu überbrücken oder eine andere konstruktion zu verbauen? habe echt null bock bei dem wetter das teil zu wechseln. :-?, und wie kann man dem vorbeugen?
lg
bernd
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 29.12.2010 um 20:59 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter SmartManl, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Ich gebe mal zu bedenken:   Die einem sagen so, die anderen sagen so. Ist doch wohl eine Frage der individuellen Bewertung. Ähnlich, wie doch Schönheit im Auge des Betrachters entsteht.....   Und neben dem "normalen/einfachen" Dieselkraftstoff (nach DIN..... bzw. EN.....) gibt es doch auch noch "anderes": Habe hier auch noch "Ulti-Dingens" von "Anal" und neuerdings auch "HVO 100" /letzteres allerdings noch ohne belastbare Erfahrungen in Verbrennungsmaschinen.   Und: Vom "Odeur" sind die letztgenannten eher enttäuschend (schwach) und so gar nicht aufdringlich...und fast so klar wie Wasser, nur nicht ganz so flüssig. Erste Brennversuche (im Freien) deuten auch auf deutlich weniger Rußentwicklung hin. Bei Bedarf zur Erkenntnisgewinnung einfach mal selbst probieren.....   Und: Völlig OT, aber m.E. ein gutes Beispiel für die unterschiedlichen Bewertungen von Gerüchen: Habe schon mehrfach Haus-, Gesellschafts-, Gebrauchs- bzw. Nutz-Hunde beobachtet, die sich sichtbar "mit Wonne und Genuß" im Kot von z.B. Mardern, Igeln und auch Katzen suhlen...... Und nein, ich habe keinen Hund.......   Und was mir noch aufgefallen ist: Hier werden ja auch noch alte Dieselmaschinen und auch Ottomotoren ohne jegliche Form der Abgas-Nachbehandlung betrieben (straßenzugelassenen Fz. und Baumschinen sowie Notstromer und Rasenmäher u.ä.m.). Ich finde deren Abgase vom "Odeur" ebenfalls angenehmer. Obwohl die Kraftstoffe von denselben Tankstellen stammen. Da bin ich eher bei @Funman: Kats können das Odeur auch m.M.n. zum Negativen verändern......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
