VW-Smart-two
( S ) Heckklappenpanel 450er CABRIO in schwarz
Suche oben beschriebenes Panel ohne Risse
zum fairen Preis,gerne auch Tausch gegen verschiedenfarbige Coupe-Heckklappen, Dankeschön! :)
Hi, ich kann zwar keine anbieten - aber ist deine auch bei starkem Frost beim öffnen gesprungen ???
LG - Heiner
meine ist auch kaputt,war aber schon beim kauf.ist wohl eine schwäche bei den cabrios
gibs bei ebay neu,die teile,sogar in schwarz
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Ist für meinen Arbeitskollegen, welcher das Cabrio meiner besten Bekannten gekauft hat.
Normaler Bedienerfehler, erst aufreissen, danach erst den Microschalter betätigt. :(
Am 27.12.2010 um 21:11 Uhr hat Lutz1979 geschrieben:
Das ist keine Schwäche der Cabrios, sondern der Cabriofahrer!!! ;-)
Das ist nämlich ein Fehler, den ziemlich viele Cabriofahrer machen!
Erst wird an der Heckklappe gezerrt, daß es das Panel verbiegt und erst dann wird mehr oder weniger zufällig der Öffnungstaster betätigt!
Da stehen mir immer die Haare zu Berge, wenn ich so was sehe! :roll:
Da ist kein Frost erforderlich, um das Panel springen zu lassen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.12.2010 um 21:43 Uhr ]
Uiiiih, so was gibt es ????
Ich "zerre" da seit 2002, den Taster habe ich noch nicht gefunden....
:o :o :o :o :o :o :o :o
Steffen
Steffen
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
