Turbosmart81
Schneeketten Smart451
Halli Hallo,
ich fahre einen Smart 451. Für diesen würde ich mir gerne schneeketten kaufen.
Welche Ketten sind die Besten für "wenig geld"
MfG
Turbosmart81
Der Thread ist zwar schon ein Jahr alt, aber ich hab das gleiche Problem. Passen nur die originalen von Smart? Laut Herstellerinternetseine von RUD sind garkeine Ketten zulässig da zu wenig Platz im Radkasten.
Ich habe übrigens die Standardgröße 175/55R15
Smart ForTwo Coupé Passion CDI (EZ:05/2010)
Viele Grüße aus dem Sauerland!
Vielen Dank! Also sehe ich das richtig: Nur originale Ketten kaufen...
Das wäre schön. Hab nämlich schon einige Zubehör-Händler durch... Nichts passendes dabei...
AAAAlso:
Ich habe nun doch keine originalen gekauft.
Der Preis und mein Einsatzzweck passen nicht zusammen. Werde die Dinger wohl nur brauchen um die letzten 500 Meter bis nach Hause zu kommen. Ich wohne hier jenseits der Zivilisation! :)
RUD Compact Grip
Artikelnr.: 4716956
Größe: 4010
Die Größe meiner Hinterräder, 175/55R15, steht nicht drauf. Dafür aber die der Vorderräder, 155/60R15
Der Händler meint sie werden passen und sind auch zugelassen!
Kann das sein? Die Räder vorn sind doch viel kleiner als die hinteren...?
Werde das bei Gelegenheit mal ausprobieren müssen BEVOR es richtig schneit! :)
Zur Info: Passt nicht ! :-x
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
