Tafkap
Sportline Felgen
Ich habe 4 Sportline Felgen zum abgeben.
Sie waren auf einem Cab Bj. 2002 montiert und will sie verkaufen.
Passen die auf ein 2000 Coupe? ( Interessent)
Wie kann man erkennen, auf welches Fahrzeug die passen?
Werner
ja passen.sind vorne 135 oder 145 reifen drauf
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Auch wenn vorne 145er Reifen drauf sind und in Deinem Fahrzeugschein nur 135er eingetragen sind, darfst Du diese Reifen-/Felgenkombination montieren, dafür gibt es eine Genehmigung und eine Herstellerbestätigung!
Allerdings müssen 145er Reifen zwingend auf 4 Zoll Felgen montiert sein, das solltest Du nachprüfen.
Es gibt nämlich auch Spezialisten, die 145er auf 3,5 Zoll Felgen montieren, dies ist aber nicht zulässig.
Am 25.12.2010 um 13:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
ich hätte es nicht besser sagen können! :)
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
