Joeker
Was ist beim Batteriewechsel zu beachten?
Hi Volks,
die Kälte kommt und die 7 JAhre alte Batterie schein zu gehen. Ich hab noch nicht drüber gelegen, aber der Akku scheint ja nu Standardanschlüsse zu haben.
Frage: Kann ich die Batterie einfach so wechseln, oder sollte ich mit ner Stützbatterie arbeiten, damit nach der Oppeation ein Besuch beim SC fällig ist für alle möglichen Anlernereien?
Jörg
Tschö Joe
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Was soll da angelernt werden?
Wichtig ist die Codekarte vom Radio und ne Uhr damit du weißt wie spät...alles andere bleibt im MSG drin, da löscht sich nix
... na was weis ich?
Bei meinem Zafira muss ich danach die Fensterheber neu einbuchen lassen.
Da frag ich lieber vorher, bevor ich danach Ärger habe. Von ausgefallenen Tuningeinstellungen hab ich hier schon gelesen.
Joe
Tschö Joe
... das ist einer ausgefallenen Elektronik im Prinzip egal. Da ist eher mein Bulli von 1987 sicher, aber nicht die Kugel.
Tschö Joe
Tschö Joe
servas
so wie tagdog2405 schon geschrieben hat, beim Smart braucht man nur:
-- evtl. Code fürs Radio
-- Uhrzeit neu stellen
Gruss,
Karsten
__________________________________________
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
Gruss,
Karsten
Zum Zafira:
Die Fensterheber müssen die Endstellung neu lernen: Zündung ein, beide Schalter nach oben drücken und paar Sekunden (3-4) drauf bleiben.
C.D.L
Danke Jungs, dann geh ich jetzt mal kurz frieren.
Tschö Joe
Tschö Joe
Hi Volks,
Thema durch: Die Kugel ist hart im Nehmen!! Ich hatte nu keine Ahnung, wie groß das Akkuchen ist und hab mal meine Wohnraumbatterie aus dem Westfalia-Bulli geholt mit 280 mm Länge. Saugend zwar, aber geht rein!! Das +-Kabel fühlt sich jetzt zwar ein wenig falsch verlegt, aber bis morgen wird das gehen. Und finanziell ist die Batterie sicher kein Fiasko;-) (Ich fragte mich immer, wer die Batterien wohl braucht, die als "ab"-Angebote in den Zeitungen erschienen)
Tschö Joe
Tschö Joe
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
