Klawer
Kosten für Inspektion
Hallöchen :)
Habe nun bald meine 15 000 Km Inspektion.
Mit wieviel Euros muß ich eigentlich rechnen :-?
ohne Sig !!!!!!!!!!!
wir haben für´n Passion 280,- DM bezahlt im SC Esslingen im November
ich habe gerade mit meinem SC telefoniert. Die hatten mir nämlich als ich mich Anfang 2001 für das Ei zu intressieren begann eine Liste mit Festpreisen für die einzelnen Inspektionen gegeben.
Als ich jetzt das hier gelesen habe dachte ich fragst mal nach.
Antwort von meinem SC:
"Da die Lohnarbeiten immer unterschiedlich ausfallen gibt es eine solche Liste nicht mehr"
Tja da kann man dann nur gespannt sein was die Inspektion kostet.
Thore
The torture never stops!
Thore
Vielen Dank.
Bin mal gespannt was ich denn zahlen muß (kann oder auch darf). ;-)
Also bei mir waren es ende letzten Jahres auch so um die 280,- DM inkl. Ölwechsel. sonst nichts außer der Reihe.
Kilometerstand 12900 km
cdi im Januar
154 Teuro im SC Leonberg
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart... die den Grill wieder hervorholen
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 06.03.2002 um 10:54 Uhr ]
    • Das könntest Du, wenn Du es nicht weisst, auch relativ simpel mit einem Ohmmeter heraus messen. Bei einem Vor-MoPf Lenkrad müsstest Du auf den Pins 8 und 9 einen statischen Widerstand messen. Das ist der, der auf den Zeichnungen der verlinkten Seite ganz oben zu sehen ist. Wenn man die Schaltwippen betätigt, dann muss sich dieser Widerstand reduzieren, da zu dem Basiswiderstand jeweils noch ein anderer Widerstand parallel geschaltet wird. Wenn zwischen dem Pin 8 und 9 kein Widerstand zu messen ist, dann das Gleiche zwischen den Pins 5 und 10 wiederholen. Wenn es sich dort so verhält wie beschrieben, dann handelt es sich um ein MoPf Lenkrad!   Die Pinverteilung am Lenkradstecker ist auf jener Seite zu sehen! 😉   Von den Pins 1 und 6 dieses Steckers solltest Du tunlichst Abstand nehmen, weil sich dazwischen die Zündpille des Airbags verbirgt!!! Ich hoffe mal, daß Du weisst, was ich Dir damit sagen will!
