Kaskani
Türpappen für Smart for Two Brabus 450
Hallo Smartis,
ich suche zwei Türpappen für den Brabus 450 mit elektrisch verstellbaren Spiegeln.
Werden mit Leder bezogen daher müssen Sie optisch nicht 1 A aussehen
es können auch zwei normale türinnenverkleidungen sein gebraucht nicht beschädigt bitte anbieten
hilfeee
wenn ich die tage meine bambus ledertürpappen bekomme kann ich die alten stoffteile hergeben...
gruß ecke
habe auch noch welche in blau vom 450er coupe und sogar noch stoffeinlagen auch blau
BERLIN IST JA UM DIE ECKE...
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
