Ormuth
CD-Wechsler
Ich bin seit nunmehr 5 Tagen stolze Smart-Besitzerin und erfreue mich zwar am eingebauten Radio, hätte aber doch gern meine Lieblingsmusik mit an Bord...
Also denke ich doch ernsthaft über den Einbau eines CD-Wechslers nach.
Ich weiß, dass man an das Smart-Radio den MCD 36 und den MCD 46 von Grundig anschließen kann. Ich habe bei e-Bay ein wenig herumgestöbert und habe gesehen, dass viele Leute sehr günstig den MCD 30 von Grundig verkaufen. Kann man diesen Wechsler auch an das Smartradio anschließen? Und falls ja, kann mir jemand (möglichst detailliert...) die Unterschiede zwischen den drei Geräten beschreiben? Falls man den MCD 30 nicht anschließen kann würde mich natürlich trotzdem interessieren, wo die unschlagbaren Vorteile des MCD 46 im Vergleich zum MCD 36 liegen...
Liebe Grüße von Ormuth dem Mammuth... :)
Hallo Elmar,
erstmal vielen Dank fuer die Antwort! Jetzt hab ich noch eine ganz dumme (?) Frage, was ist denn eine shuffle-Funktion? Meint das Titel in zufaelliger Reihenfolge abspielen?
Sind der MCD 30 bzw. 36 eigentlich auch CD-Text-faehig? Ich habe irgendwo gelesen, dass der MCD 46 CD-Text unterstuetzt, wird das dann in dem Display des Radios angezeigt?
Fragt sich
Andrea.
Hi Andrea,
shuffle = zufälliges Mischen der Titel (Zufallswiedergabe)
MCD30/36 sind nicht Radiotext-fähig. Beim MCD46/50 kann ich es nicht 100% sagen.
Nützt Dich aber eh nix, da das smart-Radio diese Funktion nicht unterstützt.
Smarte Grüße
Elmar
Hallo Elmar,
Die Info bezgl. CD-Text hab ich direkt von der Grundig-Homepage
Bist du sicher, dass das vom Smart-Radio nicht unterstuetzt wird? Die von den meisten Sendern ausgestrahlten Infos, wie Titel und Interpret werden ja auch im Display angezeigt.
Andrea.
Hi Andrea,
ja, einige Radiosender senden Radiotext zusammen mit weiteren RDS-Infos.
Dieses System hat aber nix mit CD-Text zutun. Sind zwei absolut unabhängige Systeme.
Smarte Grüße
Elmar
kann man den MCD 36 gegen einen MCD 46 einfach so austauschen ??? ( Kabel, Einbaurahmen )
Gehabt Euch wohl !!!
Stefan
Gruß Stefan
Hi
Radio-Text kommt vom Radio-Sender
CD-Text kommt von der CD.
Das sind zwei verschieden Sachen.
:lol:
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Alsooo:
Grundsätzlich hab ich mit den CD-R folgende Feststellungen gemacht:
MCD 30/36 liest mir CD-R solange es solche sind deren brennbare Seite dunkle Farben haben.
MCD 46 problemlos auch Billig-CD-R´s
Wenn ich ned ganz falsch lieg, besteht doch der Unterschied zwischen MCD30 und 36 darin, das der MCD30 kein Schockspeicher hat.
Ein Smarter Schweizer, der sich
immer mit der Frau um den Zündschlüssel
prügelt. :-P
Ein Schweizer, der das Smarte nun
verkauft hat :-(
    • Moin, sehr geehrter svenlink1979@web.de, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein  herzliches Willkommen von mir im Forum !   Auf die Fragen/Bemerkungen:  und:   Ich schließe mich den Äußerungen der Vorredner an. Wie SmartManl schon schrub: Es soll die Möglichkeiten der elektronischen Prüfung des Zustandes der Kupplung beim Typ 451 geben (die Schutzklassen mit der StarDiagnose auslesen/überprüfen...). Ob dann tatsächlich die Kupplung korrekt (gegen Neuteile) getauscht wurde, kann man dann ja halbwegs beurteilen (oder ob das "nur" eine mündliche Zusicherung eines gewerblichen Verkäufers ist). BTW: Gibt es dafür (für den Kupplungstausch) Belege oder zumindest eine schriftliche Zusicherung/Vereinbarung im schriftlichen Kaufvertrag ?   Darüber hinaus gebe ich mal folgendes zu bedenken: Es handelt sich um eine Trocken-Kupplung mit Reibscheibe mit Verzahnung auf der Getriebe-Eingangswelle. Die Kupplung wird mit den Aktuator elektrisch / elektronisch angesteuert betätigt. Naturgemäß macht die Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle eine minimale achsiale Bewegung bei jedem Kupplungsvorgang um "ruckfrei" zu trennen (es findet dadurch ein gewisser Verschleiß statt, diese Verzahnung ist nach Mehrheitsmeinung nicht verschleißfrei und bedarf einer gewissen Wartung (Schmierung mit geeigneten, speziell dafür entwickelten Schmierstoffen), spätestens bei jedem Kupplungswechsel bzw. Zugang an diese Stelle (aus welchem Grunde auch immer, z.b. Wechsel von Wellendichtungsringen) sollte die Verzahnung kritisch geprüft und ggf. geschmiert werden. Ob das tatsächlich geschehen ist (falls tatsächlich eine NEUE Kupplung verbaut wurde) ? Das weiß man wohl erst, wenn man das Getriebe ausgebaut hat und genau diese Stelle entsprechend kritisch prüfen kann.... (Ältere erfahrene Mechaniker wissen das. Beim heutigen Nachwuchs bin ich mir da nicht sooo sicher. Das Fehlen der Wartung/Schmierung macht sich oft ja auch erst später bemerkbar und man kann das gut auf andere schieben...) Und auf die Bemerkung: und: Der "Händler" ist regelmäßig eher Kaufmann und "gewinn-orientiert". Kein "Techniker". Und selbst wenn er "es" ahnen sollte.....Abstreiten mit "Nicht-Wissen" ist immer gut.....     Aber: Ich bin nur Laie....Man kann (wenn man denn will) das auch im Netz nachlesen. Einfach mal die Begriffe "Kupplung" und "Verzahnung" in die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens eingeben. Dann kommen die Informationen....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
