smartshuttle
Luftschacht für Ladeluftkühler
Mein Luftschacht für den Ladeluftkühler ist defekt,bis zu Mitte des Schachts abgebrochen !
Bin im Schnee mit meinem Smarty in den Graben gerutscht,und da war ein kleiner Baumstumpf im Wege.Meine Frage ? Brauch ich unbedingt einen neuen Luftschacht für den Kühler,es müßte über den Winter auch ohne gehen !
Danke in vorraus!
Am 15.12.2010 um 18:18 Uhr hat smartshuttle geschrieben:
...es müßte über den Winter auch ohne gehen !
Das denke ich auch.
Hauptsache, der Kühler ist völlig dicht!
Kenne die Problematik....+
schau hier ;-)
Neuer Luftschacht (Hutze) kostet 25 Euro, als ich meine verloren hatte, ging auch etwas an Leistung verloren. Aber gelaufen ist der Smartie trotzdem noch.
Vielen Dank für eure Antworten,werde erst mal ohne Luftschacht fahren,und im Frühjahr einen neuen drunter basteln.
Gruß Smartshuttle
Hallo stage_114
Hast du noch so einen Luftschacht wie auf den Bildern.Wenn ja,dann melde dich nochmal über dieses Forum.
Gruß Smartshuttle
Den reisste Dir 100%ig bei Schnee auch ab!!!
Habe ich eigentlich jemals erwähnt, daß der Smart das winteruntauglichste Auto ist was ich je gefahren bin ?!?!? :roll:
