holdensfi
Bin neu und brauche Hilfe !!!
Hallo ihr lieben....
Bin neu in diesem forum ! Man möge mir verzeihen wenn ich in der falschen kategorie bin...muß mich erstmal zurecht finden :) .
Habe auch direkt zu anfang ein großes problem !!! Habe mir einen smart fortow 700er mit 61ps benziner zugelegt.2004er
Vor kurzem ist mir der kabelbaum zum getriebe kaputt gegangen worauf nix mehr ging..die gänge haben nur noch durchgeschaltet und er ging auch nicht mehr zu starten.Also haben wir in abgeschleppt,den kabelbaum repariert und die fehler gelöscht...un siehe da er lief wieder tadellos :) ..bis ich ihn abgestellt habe :cry: da ging das ganze spiel wieder von vorne los.Das haben wir ungefähr 5x wiederholt jedesmal mit dem selben ergebnis :-x
Als fehler zeigt er an inkrementalsensor defekt.
Was hat das :-P u bedeuten??? Denn selbst die :-P helden von der fachwerkstatt wissen damit nichts anzufangen !! Bitte helft mir...will wieder smartie fahren...iss doch winter.
Hallöchen und herzlich Willkommen :)
Wo kommst du denn her und bei welcher Werkstatt warst du denn?
Vielleicht kommst mal in richtung Heilbronn, denn da hats ein paar Experten, die wissen eigentlich mit jedem Fehler umzugehen :-D
LG Bine
Hallo...komme aus der nähe von mainz.
Wir haben zwar ein Smart Center hier..aber ich glaube das die eher an nem lada schrauben könnten als am smartie.Noch dazu haben die preise die sich gewaschen haben..un das nur zum schauen..
Dann fahr mal da hin
Die Jungs habens drauf :-D
Bekomm ich jetzt ne Werbeprämie?? :lol: :lol:
Die Strecke lohnt sich, es kommt sogar ab und zu mal ein HH-ler runter, gell Grundi :-D
Einfach mal anrufen = )
Viel Glück!
LG Bine
Lasse mal mit der StarDiagnose erst die Schutzklasen der Kupplung löschen und danach das Getriebe neu anlernen
Am 14.12.2010 um 17:23 Uhr hat holdensfi geschrieben:
Was hat das zu bedeuten??? Denn selbst die helden von der fachwerkstatt wissen damit nichts anzufangen !!
Ist das ein SC oder was ist das für eine Fachwerkstatt? :-?
Wenn das ein SC ist und die nix mit dieser Meldung anfangen können, dann fall ich vom Glauben ab! :o :o :o
Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ist die Ursache der Drehwinkelgeber, der neben dem Schaltaktuator an das Getriebegehäuse angeschraubt ist oder der Schaltaktuator selbst, in dem sich noch Taktsensoren befinden.
Ich würde Dir ebenfalls die bereits genannte Werkstatt empfehlen! Auch wenn es ein Stück weg ist!
selbst aus Wuppertal ist der Weg nicht zu weit!!!
Lohnt definitiv.
Wenn jemand den Fehler findet, dann sind es Gerhard und Markus !!!
Und was wars jetzt?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Achso...hab euch die lösung vorenthalten !!
Hier kommt sie,mein kabelbaum zum getriebe hin war ja defekt.Haben den dann repariert woraufhin ja das ganze hin un her weiterging.
Am ende stellte sich jetzt heraus das innerhalb des defekten kabels die feuchtigkeit durchgegrochen war und die ganzen fehlmeldungen verursacht hatte.
Lösung: Das gesamte kabel erneuert alle fehler gelöscht und die ganze software neu
aufgespielt,fertig. 100 euro in einer freien werkstatt. :)
Na Super wenn er wieder läuft.
Das Ergebnis ist nämlich nicht ganz unwichtig für die die den selben Fehler haben und ne Lösung suchen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Ja recht haste...aber das die Knaller vom Sc gefunden das nicht gefunden haben oder finden wollten...
:-x
Sind ja auch nur blutsauger :lol:
    • Korrekt, wenn man im Bereich von Serpentinen wohnt hat man mit SR mehr "Spass"  und mehr Präzision in den Kehren.   Zwei Reifensätze würde ich nur bei Vielfahrern empfehlen (oder bei viel Schnee am Wohnort) . Meine Erfahrung mit zwei eigenen Wagen und noch zwei weiteren auf dem Hof gehen bei Wenigfahrern eher in die Richtung GJR und alle 3-5 Jahre frische Pellen. Dann hat man immer die neuste Technologie der Pellen.   (Laufleistungen der Wagen/Anno: 1x 10K, 2x ca. 8K,  1x ca. 5K  )   WR wirfst du in dem Fall nach 6-8 Jahren  weg weil hart ohne Grip, außerdem ist der grundsätzliche Grip technisch dann entsprechend alt. Thema "alt" - ich bspw. (weiß nicht wie es bei Anderen ist )  werde nicht jünger und das Umstecken 2x im Jahr nervt.....   Bei Vielfahrern  mit > 20K/Anno und kein Schnee am Wohnort,  95%  Nässe und trockenen Straßen,  wäre ein guter Kompromiss SR plus GJR für den Winter. Diese Kombi fuhr ich bis vor einigen Jahren.  Vorteil, "Sprichtwort O bis O"  man hat entweder im Oktober oder Ostern  ohne Schnee und 15 Grad die  100% passende Socke drauf.
