JimmyFFM
Ist meine Tankanzeige defekt?
Hallo
ich habe meine Smart vor einer Woche gebraucht gekauft. Smart Fortwo CDI 08. Nun hab ich ihn aus Berlin abgeholt und er hat vollgetankt gerade mal die Strecken bis nach Frankfurt geschafft. (550km) Dann war er Leer.
Nun hab ich wieder vollgetankt und und bin jetzt schon 170km gefahren aber die Tankanzeige hat sich um kein Balken verringert.
Ist das normal oder ist meine Tankanzeige defekt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von JimmyFFM am 05.12.2010 um 14:56 Uhr ]
hi,
hab zwar keinen diesel, aber das kommt auf die fahrweise an
bei 160km/h brauch ich auch 12ltr
was solls, spaß ist doch die hauptsache
lg :lol: :lol: :lol:
Ist vollkommen normal . Bei mir geht das erste Ei erst bei ca. 220 bis 240 Km weg und da ist kein Kilometer Autobahn dabei.
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Am Berg wenn´s raucht und stinkt, der CDI um sein Leben ringt
bei mir geht das erste Ei zwischen 150 und 200km weg. Dafür folgen die nächsten dann schneller. :)
gruß
Guido
willst du dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
CDi ForTwo Cabrio Bj.2001
Das ist eine total schwankende Anzeige.
Mal geht bei meinem der erste Strich nach 90 KM weg, mal nach 130 KM und in seltenen Fällen bei 160 KM. Aber meistens bei 130 KM und das im Stadtverkehr.
Da ich fast nur Stadtverkehr fahre und ab und an mal zwischen den Städten unterwegs bin, habe ich einen Durchschnittsverbrauch von ca. 4,8 Liter/100KM derzeit.
Ist zwar für den kleinen Hobel schon recht viel, aber fahre das selbe Streckenprofil mal mit einem "größeren" Diesel. Der verbraucht dann auch nicht weniger, sondern mehr.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Hallo JimmyFFM,
das ist doch soweit OK - 550 km mit ca. 22 Liter Diesel (wenn der Tank tatsächlich voll war und tatsächlich leergefahren wurde) ergibt rund 4 Liter/100km. Auf der Autobahn nimmt der CDi bei rund 120 durchaus soviel. Wenn der Autobahnanteil an Deine Fahrstrecke sinkt, wird auch der Verbrauch weiter zurückgehen.
Emil
Emil
Ein o8er Cdi hat aber doch schon den "großen" Tank mit 33 Litern Inhalt ;-)
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Erstmals danke an alle für die Tipps
Mein Tankanzeige hat sich nun um zwei Balken reduziert und ich hab 250km drauf. Bin mal gespannt wie weit ich komme.
Die Ergebnis aus meiner Berlin nach Frankfurt fahrt waren ja extrem entäuchend mit 33 liter nur 550 km da hab ich mehr
vom CDI erwartet. Das sind wenn ich mich nicht irre 6 Liter/100. Bin aber auch die ganze Zeit über 120km gefahren.
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
