Timo
451 Lüftermotor brummt
Ist jemandem bekannt das der Lüftermotor beim 451 bei laufendem Motor so laut brummt das man ihn trotz Musik gut hört?
Schalte ich die Lüftung nur mit Zündung ein schnurrt der wie Kätzchen.
Auch ein erwärmen durch die Heizung bringt da keine Besserung. :-?
Bei mir hört man den Lüfter auch immer,wenn man kein Radio anhat Nervt es zwischendurch Gewaltig
Laut SC soll aber im grünen sein.
Heidi
So gestern isser zwischenzeitlich ganz ausgefallen und heute morgen erwachte er wieder Lautstark zum leben. :-D :roll:
ich hatte das problem auch, in stufe eins war ein brummen, da wurde dann das gesamte agraget ausgetauscht, dann war auf stufe 4 das brummen und die temperatur war nicht richtig. wenn ich 20 grad hatte hat er 25 geheizt, ist wohl ein Bj. 2007 fehler.
darauf wurde das Teil wieder getauscht und alles war in ordnung, habe ich dann alles im Autohaus Durst in Esslingen machen lassen. Die kannten das Problem und haben alles weitere gesteuert
Ja meiner hat zwar seine EZ aus 2008 ist aber ein 2007er Baujahr.
Timo,
wir haben u. a. auch einen 451er Cdi aus Baujahr 2008 und nun fällt bei diesem sporadisch der Lüftungsmotor aus.
Eben war dieser noch komplett aus auf allen 4 Lüftungsstufen und kurze Zeit später ging dieser wieder an ohne etwas gemacht zu haben.
Die Bedieneinheit ist nicht ausgefallen. Alle Elemente wie Klimaanlage, Heckscheibenheizung und Umluft funktionieren. Ebenfalls regelt die Einheit die Temperatur richtig. Soll heissen, selbst auf Kaltstellung kommt auch nur kalte Luft im Gegensatz zu den defekten Bedienteilen.
Kann ich also davon ausgehen, dass der Lüftungsmotor einen weg hat?
Sicherung ist in Ordnung.
Edit sagt: Hab gerade in den Unterlagen von meinem 451er Cdi aus 2007 mal nachgesehen. Auch dort wurde der Gebläsemotor bereits in der Garantiezeit getauscht. Zum Glück. Auf Nachfrage was der Gebläsemotor inkl. Einbau kostet wurde mir mitgeteilt, dass wir in etwa bei 230 Euro liegen (200 € alleine für den Motor).
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 06.12.2010 um 13:34 Uhr ]
Update:
bei unserem 2008er Cdi fällt der Gebläsemotor jetzt immer öfter aus.
Eben den Wagen gestartet, dann lief der Gebläsemotor, kurz darauf "Gezwitscher" auf Stufe 1 und schwupps war das Gebläse aus. Ein beherztes Klopfen auf den Gebläsemotor und er ging wieder an.
Garantiefälle:
Gebläsemotor getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
So es gab vom SC Oberhausen anstandslos einen neuen Lüftermotor.
Der alte hatte beim drehen am Lüfter einige Stellen wo er schwergängig war der neue dagegen drehte ganz leicht. Die Welle wo der Lüfter aufgesteckt ist war auch total rostig.
Jetzt ist es aber wieder schön ruhig im Würfel. :)
Vom Gefühl her pustet der nun auch mehr Luft aus den Düsen raus :-D
Vom Gefühl her wird das nun für uns ein teurer Gebläsemotor, da der Hobel schon aus der Garantie ist sein 6 Monaten.
Macht mal eben 200 Euro plus Einbau.
Hast Du also Garantieglück gehabt Timo ;-)
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Kostenpunkt 170€ + 2AW da der Motor nur gesteckt ist, könnte man es ggf. selber machen.
170 Euro brutto oder netto, denn 170 Euro netto sind etwas über 200 Euro brutto.
Hoffe wir reden nicht aneinander vorbei?
Der Austausch ist wohl ne Sache von fünf Minuten und um ehrlich zu sein gönne ich mir das und lasse den bei dem Wetter einbauen als das ich in den feuchten schmuddeligen Fußraum krabbel.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Ne 170 incl. MwSt.
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
