newcomer
ATU- Felgen und Tieferlegung
Hallo, ich bin neu hier!
Hat jemand Erfahrungen mit den ATU-Felgen (oder ähnliche Größen) und 195/45 in Verbindung mit einer Tieferlegung mit Federn ???
Gruß Stefan
Hi Stefan,
also habe meine Federn (NewLiner) vor etwa 2 1/2 Wochen bestellt sollten im laufe der Woche eintreffen und will ich dann Samstag montieren! Und im gleichen Zug wieder Winterreifen runter und ATU`s drauf (mit selber Reifengröße wie DU)!
Werde dann berichten, kann allerdings dann doch Sonntag werde, weil wenn es nur annähernd so geil wird wie ich denke werde ich den restlichen Samstag in der Kugel verbringen *grinz*
Also bis dahin
AVANKI
Hab auf meinem Cabrio die EVO-GT Line in 16Zoll drauf mit 195/215er Bereifung und die Tieferlegung von Brabus Hab keine Probleme damit ausser das an hohen Huckeln der Frontspoiler etwas auf dem Boden schrappt :(
The best there is the best there was and the best there ever will be
mit 16Zöllern
Vielen Dank für Eure Antworten!
Es wäre sehr nett, wenn Du dich dann nochmal melden könntest, Avanki (Vielleicht mit vorher-nachher Photos).
Was für Federn hast Du denn bestellt? Auch von Brabus, wie Timo?
Wisst Ihr, ob die Federn von Brabus und CS identisch sind?
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
ich hab mir vorhin die HA-Federn eingebaut aber ich hab momentan noch die Winterreifen drauf. Am Samstag will ich die ATU-Alus wieder draufmachen, dann kann ich dir mal ein Foto schicken. Der Einbau der Federn war in 45 Minuten erledigt.
Gruß Ingo
Hallo Stefan,
Gruß Ingo
@ IngoH
Hallo!
Bitte ein Bild hier posten oder bitte mir ein Bild schicken, weil ich (ebenfalls ATU-bereift) brennend an der tiefergelegten Optik interessiert bin!!
Welche Federn sind es denn??
Eibach? (vertrieb über CS)
Brabus?
RS? (vom Autoladen die)
SW? (von KAW)
Hast Du gemessen vorher/ nachher??
Neugierige Grüße, Ingo (ebenfalls ;-) )
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Morgen,
so muß euch nun leider um ne Woche vertrösten (heul) CS hat die Ferdern letzte Woche nicht mehr los geschickt! Neuer Termin ca. Mittwoch nächste Woche, hoffe mal das die dann bis Samstag bei mir sind! Werde heut aber erstmal ATU`s mitSommerreifen wieder aufziehen! Und schonmal messen und fotografieren. Genauer Bericht folgt!
BIS DAHIN
AVANKI
@ Avanki
Mess am besten Kotflügel-Unterkante bis Radnabenmitte, dass schließt jeden Reifeneinfluß aus!
Bin gespannt!
@ IngoH
Freu mich schon auf Bild!!
Gruß, Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
