passion-herby
Heizungsgebläse?
Hallo Freunde,
heute, -7 Grad, verreckt mir doch das Heizungsgebläse.
Keine Schalterstellung konnte das Gebläse überzeugen den Dienst wieder aufzunehmen.
Garantie: also auf ins SC.
Unterwegs ging das Ding zum Glück wieder an.
SC hat das Teil ausgetauscht.
Frage: Kommt das öfter vor, oder einfach nur mal Pech gehabt??
451er, mhd, EZ 2008.
Grüsse
herby
Also mir ist nix bekannt. Aber wenns wärend der Fahrt wieder an ging hört es sich so an als wenn es eingefroren war? Kann ja aber eingentlich nicht sein da es im Innenraum sitzt :roll:
Was hat das SC denn gemacht, das wäre mal interessant :-?
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Wie üblich; kein Zutritt in die Werkstatt.
Sehen konnte ich, daß der Typ mit nem geschlossenen Karton zu meinem Kleinen ging, den Karton aufriß, ne Weile im Auto fummelte, und anschließend mit nem offenen Karton wieder verschwand.
Meldung: Ausgetauscht.
Grüsse
herby
Klick!
Danke Timo.
Sieht im Moment so aus als wär´s kein gehäufter Fehler.
Vielleicht kommt ja noch was.
Grüsse
herby
Das kalte Wetter fängt ja gerade erst an ;-)
    • Wenn Blechschrauben in Kunststoff oder Blech geschraubt werden, welches genau so dick oder dünner ist wie die Steigung der Schraube, dann entsteht kein Gewinde. Die Schraube schneidet wie ein Korkenzieher  durch das Material  und fasst dann später hinter das Material.    Genau das ist der Fall wenn bspw.  Loch 3mm Schraube innen 3mm Schraube außen 5mm   Erst in dem Fall wenn der Kunststoff Vollmaterial wäre, dann kann man von einem Gewinde sprechen welches eine Blechschraube hinterlässt.    @MBNalbach  Hat schon Recht, wenn man dann wie bspw, oben durchgenuckelte 3/5mm  durch eine Schraube mit 5/7mm ersetzt
