Picard155
Stoßdämpfer
Hallo, meine Freundin fährt einen 450.332 ForTwo mit 61PS EZ 10/2003.
Vor zwei Tagen ist vorne die Feder gebrochen. Ist nichts gravierendes, also hab ich alle 4 Dämpfer und Federn ausgebaut und mir einen Satz Bilstein B4 mit Weitec 25mm Federn bestellt. Nun hab ich alles da und mußte aber feststellen das bei den vorderen Dämpfern der untere Federteller fehlt. Unser Smart hat vorne schon ein Federbein und nicht wie die ersten beides getrennt.
Laut meinem Zubehörhändler, bei dem ich seit Jahren kaufe passen die Dämpfer auf das Auto, die Federteller sind aber bei den Seriendämpfern aufgepresst und lassen sich nicht lösen. Ich habe laut Bilstein-Homepage auch gesehen das es nur diesen einen Dämpfertyp gibt.
Daraufhin war ich beim Smarthändler der mir sagte das es die unteren Federteller auch nicht einzeln gibt da sie am Dämpfer dran sind.
Vielliecht kann mir von euch einer helfen wenn er dieses Problem schonmal hatte.
Wäre für jede Hilfe dankbar.....
Gruß Andreas
Die Teller bekomst tatsächlich nicht einzeln. Du musst die Teller der Originaldämpfer verwenden.
Die sind aber 100%ig festgegammelt ...also mit dem dicken Hammer rangehen und den Teller nach OBEN Richtung Kolbenstange runterkloppen.
Keine Angst, der ist sehr robust!!
Hab die Teller heute mit einer 20to Presse ausgepresst, die saßen aber echt fest drauf...
danke für deine Antwort.... :)
sowas habe ich in meiner Garage nicht... :roll:
    • Das Faktdach ist von Webasto meine ich, von daher wäre es schon sinnig Ersatzteile bei nem anderen Webastodach zu suchen. Ob Manuell oder Elektrisch sollte ja egal sein. Es klingt bei dir so als wenn das Zahnrad oder eben die Zugseile verschliessen sind, wenn es rattert. Ob mna da was einstellen kann, keine Ahnung. Am Besten ausbauen und zerlegen, dann siehst ja was Phase ist. Zur Not von nem Schlachter das Plastedach nehmen und auf das Faltdach versichten. Wie gesagt, erst mal gucken was defekt ist und zur Not das benötigte Teil mit Google Bildersuche suchen.  Übrigens gab es den 450 als BRABUS erst ab 2003, von daher ist der 2000er kein Brabus
